  Creo Elements/Direct
  Parametrics
Autor Thema:  Parametrics (1200 mal gelesen)
Roman79
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Roman79 an!   Senden Sie eine Private Message an Roman79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman79
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe da eine Frage und zwar:
Ist es möglich den roten Bolzen (siehe Anhang) entlang der blauen Kurvenbahn mittels Beziehungen zu Bewegen? Ich scheitere immer daran wenn ich versuche den Bolzen mit mehreren Flächen zu verknüpfen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Besten Dank
Gruss Roman
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der Version 13.00 gibt es einen neuen Beziehungstypen (Nocke) genau fuer diesen Zweck.
Mario
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Wenn das DynAssemby eingeschaltet ist, kannst Du den Bolzen dynamisch mit der Option physikalisch bewegen.
Dieter
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 15. Apr. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
hast Du das richtige Modul eingeschaltet ?
Für Bewegungen musst Du Dynamic Assembly einschalten.
Ich frage, weil Du das Bild Parametric genannt hast. Das Prarametric-Modul kann Bauteile parametrisieren um verschiedene Größen zu erzeugen.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
Roman79
Maschinenzeichner
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle
Danke für die Antworten.
@Dieter
Kannst Du mir sagen wo ich die Option physikalisch finde?
@Martin
Ja ich habe Dynamic Assembly eingeschaltet
[Diese Nachricht wurde von Roman79 am 20. Apr. 2006 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option "Pysikalisch" findest Du im Dialogmenü von "Pos. dynamisch".
Wie sich diese Option auswirkt, kannst Du in den 3D-Copilotvorgaben einstellen. (Siehe Bild)
Der rote Bolzen in deinem Bild kann mit "Physikalisch" gut bewegt werden, wenn vorher ein Beziehungssatz erzeugt wurde und die Führungsplatte mit der Beziehung "Fest" im Raum fixiert wurde.
Hartmuth
Roman79
Maschinenzeichner
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank.
Aber ich glaube es liegt daran das wir die Version 11.65 haben. Das Menü Pos. dynamisch sieht anders aus, und da habe ich auch kein Kästchen um Physikalisch zu aktivieren.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kanns nicht gehen.
"Physikalisch" gibt es erst seit Rev.13
Hartmuth
