Thema: 2D-Zeichnung bereinigen (1131 mal gelesen)
touri_1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 05.04.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
Hallo Touri, herzlich willkommen bei cad.de! Leider nein. Du solltest die 2D-Konturen vorher im ME10 oder in deinem eigenen 2D-Progi bereinigen. Ansonsten geht es im Modelling nur sehr schwerlich. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
Ups! Klar geht das, war mein Fehler, hatte es mit sich überkreuzenden Linien verwechselt ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01C OSM 11.00
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für touri_1
Hallo, zur Profilvorbereitung im ME10 habe ich mir mal nachfolgendes Makro geschrieben. Nach Ausführung kommt zum Schluß die Ansicht mit eingeschalteten Eckpunkten, so daß ich sofort sehe, wo noch korrigiert werden muß. Als weiterer Test kann man den Profilbereich im ME10 einmal schraffieren. Dies dient zur Kontrolle, ob die Geometrie geschlossen ist. DEFINE Provo READ NUMBER '-->> Die Anderung nach der Profilaufbereitung kann nicht zurÏck genommen werd\ en !! Weiter ja (1) oder nein (0) ' DEFAULT 0 Abf IF (Abf=1) DELETE_HATCH GLOBAL ALL DELETE SELECT GLOBAL ALL SUBTRACT GEO WHITE CONFIRM END Vvv ALL END Se Window_fit ELSE_IF (Abf=0) DISPLAY 'Profilaufbereitung wurde nicht durchgefÏhrt !!' END_IF END_DEFINE Vvv steht bei mir für "verschmelzen" (merge) Se steht bei mir für "Schnittpunkte ein" (SHOW VERTEX ON) mfg Pritt ------------------  [Diese Nachricht wurde von pritt am 19. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
