  Creo Elements/Direct
  Kollisionsfläche in rot beim dynamischen Positioniren
Autor Thema:  Kollisionsfläche in rot beim dynamischen Positioniren (587 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
früher färbten sich die kollidierenden Flächen beim dynamischen positionieren rot. AdvancedDesign ist an, aber ich kriege das nicht mehr hin.
Schöne Grüße
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Bearbeiten / Vorgaben / 3D-Copilot-Vorgaben
unter dem Reiter Zeigen findest Du die Option Kollision.
Ein Haken an dieser Option schaltet die visuelle
Kollisionspruefung wieder ein.
Allerdings nur mit Advanced Design.
WoHo
Ups - hab gerade gesehen, dass Du HP-UX verwendest.
Da sollte es aber auch 3D-Copilot-Vorgaben geben.
[Diese Nachricht wurde von woho am 30. Mrz. 2006 editiert.]
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Häkchen gefunden!
Schöne Grüße
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter HP-UX findet man das unter:
Fenster / Vorgaben / 3D-Copilot
Reiter Zeigen
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war ich wohl zu langsam.
