  Creo Elements/Direct
  GRosse Modelle auf Oldtimer-Version
Autor Thema:  GRosse Modelle auf Oldtimer-Version (1204 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler und Forumlinnen,
jetzt ists soweit: Das erste Mal, dass ich aus Speichergründen eine Maschine nicht mehr laden kann. Wir haben ein Modell, ca. 330MB gross.
Und da kommt die Meldung "Zuwenig Speicher blablabla". Gibts eine Möglichkeit, ohne Hardware-Anpassungen, sinnvoll weiter zu arbeiten?
Wenn möglich möchte ich nicht partiell laden, sonst seh ich den Strukturbrowser vor lauter Untouchable-Flags nicht mehr...
Danke für Tipps!
Das CAD.de-Team zur WM
Rolf
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor einer Antwort steht erst mal die Analyse. Gib mal nach dem Laden folgendes ein:
Code:
  (display (multiple-value-list (f2::memory-usage)))
Und dann sag uns, was Du im Ausgabefenster siehst.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
...Gib mal nach dem Laden folgendes ein...
OK, melde mich nach dem Mittag wieder
Rolf
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hier das Ausgabefenster.
Rolf
clausb
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, wenn ich die Werte auf die Schnelle richtig interpretiert habe, bedeuten sie folgendes:
  • Beim Laden wird tatsaechlich der gesamte verfuegbare Speicher gebraucht.
  • In Deinem Rechner sind 1.5 GB RAM.
  • Du hast den 3GB-Schalter vermutlich nicht gesetzt und kannst daher in einer Applikation (egal ob OSDM oder anderswo) maximal 2 GB Daten laden, in der Praxis etwas weniger.
Wenn das stimmt, wuerde ich Dir zur Einrichtung des 3GB-Modus raten. Details dazu findest Du unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqMemoryManagement  .
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 30. Mrz. 2006 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puh, das müssen wir mal in einer ruhigen Minute anschauen
Melde mich wieder, wenn ich weiter bin.
Danke clausb!
Rolf
clausb
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Uebrigens: Falls Du noch unter Windows 2000 arbeiten solltest, kannst Du dir das Dokumentenstudium sparen. Den 3GB-Schalter gibt es fuer die Desktop/Workstation-Versionen von Windows erst ab Windows XP. Vorher war er auf Server-Versionen beschraenkt.
Claus
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht in der Sys-Info: Win2K...
Genau darum hab ich ne ruhige Minute gewünscht, hab das nämlich auch gelesen.
OK, neuer Post, neues Glück: gibts von euch (CC) irgendwas? In den neueren Versionen gibts ja wie Lightweight-Modelle. Oder brauch ich da MM?
Rolf
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fuerchte, da wirst Du ModelManager benoetigen.
... und eine neue Version von OSDM
... und eine neue Version des Manager
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 30. Mrz. 2006 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
WoHo
Ja, hab das aus irgendeiner Vorführung noch im Kopf gehabt.
Na ja, kann sich nur noch um Jahre handeln
Sonst noch irgenwelche Vorschläge?
Rolf
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Loesung:
Betriebssystem aufruesten auf Win XP.
Hardware erweitern auf 3 oder 4 GB oder neue Hardware kaufen.
3 GB-Switch verwenden.
Aufruesten auf OSDM 14 und WorkManager 14.
Freuen, dass so vieles besser, schneller, einfacher funktioniert.
WoHo
clausb
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Von den Moeglichkeiten, die woho schon beschrieben hat, abgesehen: Wir haben gerade in letzten paar Versionen versucht, jedesmal beim Ladevorgang wieder ein bisschen Speicher zu sparen. Es waere also denkbar, dass eine neuere OSDM-Version das Modell auch dann laedt, wenn Du sonst an Deiner Konfiguration nichts aenderst. Du koenntest also einfach mal eine aktuelle Version testweise parallel zur existierenden installieren und das ausprobieren.
Ansonsten gibt es diverse Moeglichkeiten, Modelle abzuspecken. Oft haengen beispielsweise schon laengst nicht mehr benoetigte Ansichtssaetze oder Behaelter dran, oder man kann ein paar sogenannte "inheritance relations" bereinigen (zu letzterem siehe die Goody-Dokumentation).
  Claus
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufrüsten gefällt mir
Mal sehn, vielleicht lässt sich da was machen.
BTW: XP gut und echt, aber wenns irgendwelche Probleme oder Kuriositäten gibt, dann (fast) immer nur auf XP.
Mir ist ehrlich gesagt das gute, alte Win2K sympathischer...
Danke für eure schnelle Hilfe!
Rolf
