  Creo Elements/Direct
  Ansichten mit Teilen in verschiedenen Positionen erstellen? Formationen?
Autor Thema:  Ansichten mit Teilen in verschiedenen Positionen erstellen? Formationen? (734 mal gelesen)
Extruder
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Extruder an!   Senden Sie eine Private Message an Extruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Extruder
CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim OSD 12.01C habe ich auf folgendes Problem:
Auf einer Zeichnung hätte ich gerne verschiedene Anscihten die eine Baugruppe zeigen bei der eine Unterbaugruppe(oder Teil)
in einer Ansicht in der Ursprungs Position gezeichnet ist, und in einer anderen zur Veranschaulichung der Funktion z.B. 300mm verschoben.
Möglichkeiten wie das erstellen einer Skizze, oder das Übereinanderlegen zweier zueinander um 300mm verschobenen Ansichten, aus denen bei einer alle anderen Teile ausser das zu verschiebende ausgeblendet sind, scheiden aus da hierbei die Assoziativität verloren geht.
Zur alleräussersten Not könnte man sowas machen und die verdeckten Teile dur einen Ausbruch, der durch das Teil durchgeht verdecken, aber irgendwie ist das hingepfuscht.
Ich frage mich ob es nicht irgendwie möglich ist so etwas mit 2 Ansichtsätzen zu machen und jedem Ansichtssatz eine Formation zuzuweisen, evtl. geht sowas ja auch über Bedingungen aus Assembly.
Ich habe das mit der Formation schon probiert aber es gibt Fehlermeldungen über "leere Teile" und nach dem Wechsel vom 2D ins 3D sind meine Formationen total verspult.
Gibts hierfür eine Lösung?
Ich hasse es    irgendetwas hinpfuschen zu müssen und noch mehr, wenn ich etwas hingepfuschtes    nochmal    ändern muss, und das wird passieren!
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Extruder:
Ne, die geht nicht verloren, das wär der richtige Weg. Oder du machst nen neuen Ansichtssatz und gibst als Besitzer das Teil an das du haben willst.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADMAN:
Die Assoziativität entsteht in diesem Sinne gar nicht,
da, wenn ich das Teil z.B. verschiebe ich auch die Ansicht verschieben müsste. Ausserdem ist es extrem unpraktisch wenn das bewegte Teil sich mit der anderen Ansicht überschneidet und beide Ansichten übereinander liegen! Dann muss man die Überschneidung erst durch einen Ausbruch "Wegschneiden" und diesen Ausbruch dann bei einer Änderung wieder neu verschieben / erstellen.
@all
Zur Veranschaulichung (Bei 2 übereinanderliegenden Ansichten):
BG von Tisch mit Schublade. Die Schublade soll in der linken Ansicht geschlossen und in der rechten 300 mm geöffnet dargestellt sein. Wenn ich die Ansichten übereinander lege sehe ich auch den Teil der Lade der normalerweise vom Tisch verdeckt wird, weil die Lade ja zum Teil noch drinsteckt. Diese Linien müsste ich entweder Löschen (dann kann ich aber auch gleich ME10 nehmen ;-)) oder den Teil der Lade der noch im Tisch steckt mit einem Ausbruch wegschneiden.
Wenn ich jetzt die Lade oder den Tisch änder, dehne, nur 250 mm ausgezogen darstellen will, etc. muss ich auch alle Manipulationen an der Ansicht der Lade erneut vornehmen da ZWISCHEN DEN ANSICHTEN KEINE ASSOZIATIVITÄT besteht!
Diese Art von Zeichnung ist bei uns relativ haufig, als Kundenzeichnung, und bisher gibt es noch keine zufriedenstellende Lösung.
Nein, wir machen keine Tische
sondern: http://www.ist-uv.com
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz klar ne Sache für die Formationen.
(load "sd_form") im Modelling eingeben und (load "am_form") im annotation eingeben. Auf diese Art stellen wir ein- und ausgefahrene Zylinder und/oder Explosionszeichnungen dar.
So nebenbei: ich verstehe nicht was du mit den übereinanderliegenden Ansichten, den Ausbrüchen etc. meinst. AFAIK gibt es nichts was man nicht darstellen könnte mit dem OSDM.
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADMAN
ENDLICH!
Ich war so kurz davor wahnsinnig zu werden
Danke!
Alles was gefehlt hat war der letzte Schritt mit dem "Auflösen"!
Das mit der Formation hatte ich mir gedacht, nur hat es ohne das "Auflösen" nie richtig funktioniert!
Ich wusste daß das irgendwie gehen muss.
Nur bin ich nicht drauf gekommen.
Ich hab "Auflösen" bestimmt schon 1000 mal in der Werzeugkiste gelesen, aber ich wäre nicht draufgekommen das es das ist!
Nochmals Danke.
Vergiss das mit den übereinanderliegenden Ansichten und mit den Ausbrüchen und mit dem Linien löschen, das ist mir im Nachhinein,
äh, peinlich...
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
äh, peinlich...
*gggg* Egal, hauptsache es funzt jetzt.
Heiko
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
     Thema Peinlich:  Dank deiner Erklärungen hab ich es jetzt auch endlich kapiert !
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Extruder!
Eine andere Möglichkeit wäre hier mit Behältern zu arbeiten. Die ausgezogene Schublade in einen Behälter schieben und dann in der Ansicht "Schublade zu" den Behälter nicht darstellen und in der Ansicht "Schublade offen" über die Teileverwaltung den Behälter hinzufügen und die geschlossene Schublade ausblenden.
Gruß Melanie
