  Creo Elements/Direct
  32/64 Bit Rechner
Autor Thema:  32/64 Bit Rechner (921 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich will in absehbarer Zeit von Unix auf Windows umsteigen. Was würdet Ihr mir empfehlen. 32Bit oder 64Bit Rechner.
Benötige min. 4GB RAM (erweiterungsfähig!) und eine sehr gute Grafikkarte. Bin Konstrukteur für Spritzgusswerkzeuge. Für Eure Ratschläge im voraus herzlichen Dank.
Walter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Mrz. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe die Diskussion unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001875.shtml zur Frage, welchen 64-Bit-Rechner Du brauchst, wenn Du tatsaechlich einmal mehr als 4 GB einsetzen willst. Nicht jeder Rechner mit 64-Bit-Prozessor kann derzeit naemlich auch tatsaechlich mehr als 4 GB Speicherbausteine fassen.
Was die Grafikkarte angeht: Wenn Du bisher mit einer HP-UX-Maschine gearbeitet hast, wird auch eine relativ einfache PC-Grafikkarte zu deutlich besserer Grafikleistung faehig sein, als Du sie bisher gewohnt bist. Ob Du also wirklich eine "sehr gute" (ich lese das als "sehr teure") Grafikkarte brauchst, weiss ich nicht so sicher.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein kleiner Tipp am Rande. Bedingt durch die noch sehr hohen Preise für 2 GB RAM Module kann es durch aus günstiger sein ein teureres Workstation-Basismodell mit 8 RAM Sockel zu wählen und dieses mit 1 GB Modulen zu bestücken, als ein günstiges System mit 4 Sockeln und dieses mit 2 GB RAM Modulen zu bestücken. Wenn du also bei HP bleiben wolltest würde das heißen, lieber eine xw8200/xw9300, als eine xw4300/xw6200.
Bei der Grafik ist es so wie Claus schon sagte, vermutlich wirst du im Moment mit einer fx5 oder fx10 Karte arbeiten und das ist wiklich ein deutlicher Unterschied zu einer "normale" PC Grafikkarte. Würde dir aber trotzdem mindestens zu einer nVIDIA Quadro fx1400, oder besser fx3450 raten.
www.workstation-center.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezueglich Graphik:
Interne Tests mit NVIDIA Graphikkarten haben gezeigt, dass die
besseren (teureren) Graphikkarten meist hauptsaechlich dann
schneller sind, wenn man Schnittebenen eingeschaltet hat.
Der Unterschied bei einer groesseren Baugruppe (50MB)
war z.B. zwischen FX1400 (billig), FX4500 (teuer), 980 XGL (alt)
bei einer laengeren Sequenz dynamischen drehen, bewegen, zommen:
ohne Schnittebenen:
FX1400 - 60 sek
FX4500 - 58 sek
980XGL - 66 sek
mit Schnittebenen massiv ein:
FX1400 - 185 sek
FX4500 -  80 sek
980XGL - 604 sek
Wenn man also ohne Schnittebenen arbeitet, dann bringt eine
teurere Graphikkarte vermutlich wenig.
Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man eine
unterstuetzte Graphikkarte verwendet.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 23. Mrz. 2006 editiert.]
