Thema: Teile in Exemplarbaugruppe bewegen (1629 mal gelesen)
Guido T. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da Draußen! Ich versuche grade, innerhalb einer Exemplarbaugruppe ein Teil zu bewegen/positionieren, ohne das sich in der Ursprungsbaugruppe das selbe Teil auch bewegt. Bin etwas verzweifelt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido T.
Kannst Du so nicht machen ! Exemplar heißt ja, daß es exakt dieselbe Baugruppe ist. Sobald du eine Position veränderst, hast Du ja zwei verschieden aussehende Baugruppen. Du mußt also eine Kopie (eine Ebene) der betreffenden Baugruppe machen. Und erhälst dadurch zwei verschiedene Baugruppen (mit jeweils eigener Artikelnummer/Sys-ID). ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
janzi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 97 Registriert: 23.01.2002 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido T.
Hallo Guido, geht so nicht. Exemplar ist halt nun mal Exemplar, d.h. das genaue Abbild der Baugruppe. Du mußt die darin enthaltenen Teile, Baugruppen etc als Exemplare setzen, dann kannst du wieder frei positionieren. Super Werkzeug ist das Makro "cp_ex.lsp". Macht das sehr komfortabel mit einem Klick. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, die Sache mit dem selektiven Exemplar klingt gut! *seufz* Leider "durfte" ich OSD mit "Learning-by-Doing" erarbeiten. Wie läuft das mit dem selektiven Exemplar genau ab? (erstellen etc.) @ all: Danke für Eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido T.
Das geht so: Die Teile, welche du anders positionieren willst, musst du selektiv eigenständig setzen. (Teil&Baugruppe) Als Kontext wählst du die nächst höhere Baugruppe, in dieser ist die abweichende Position dann gespeichert. Dann kannst du die Teile verschieben. 8ung! Wenn sich die Baugruppe ändert, in welcher du die Teile neu positionierst, hast du was falsch gemacht. Am besten mal ein bisschen rum pröbeln, bis du siehst wies funktioniert. ------------------ Das CAD.de-Team zur WM Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido T.
Wenn du eine Baugruppe einstufig kopierst, dann ist es eine neue Baugruppe! Der Inhalt ist zwar identisch, aber die Baugruppe ist verschieden. Wenn du nun neue Teile in die Baugruppe einfügst oder löscht, dann passiert dies halt nur in Einen! Wenn Du aber die gleiche Baugruppe in verschiedenen Einbaulagen darstellen haben willst, so ist das Vorgehen von Rolf richtig. Ich habe ein rudimentäres Beispiel angehängt. Es soll symbolisch drei gleiche Zylinder darstellen, zwei davon sind ausgefahren und einer ist eingefahren. Gruss Stefan
