  Creo Elements/Direct
  Teile umfaerben
Autor Thema:  Teile umfaerben (888 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Projekt, bei dem viele Teile die gleiche Farbe haben.
Nun muss ich diese Teile umfärben.
Gibt es eine Möglichkeit dem OSD zu sagen, dass alle Teile mit der RAL-Farbe 4711 in RAL 4712 umgefärbt werden sollen oder muss ich jede Baugruppe einzeln wählen ?
(Leider sind auch viele Teile dabei die nicht umgefärbt werden sollen, sonst könnte ich die Ober-Baugruppe wählen)
Minka
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
So direkt im OSDM gibt es da nichts. Du koenntest dir aber ein kleines Tool schreiben das folgendes macht:
* aus der gewaehlten Oberbaugruppe rekursiv alle Teile aufsammeln (get_selection)
* dabei eine :check-function einbauen die nur die Teile auswaehlt, die die gewuenschte Farbe haben, alle anderen Teile filtern
* die Teile aus der Ergebnisliste umfaerben
Gruss Dorothea
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
vielen Dank für Deine Antwort, aber leider kenne ich mich mit der Lisp-Programmierung nicht aus.
Minka
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du Lust hast, Deine Kenntnisse zu erweitern: Versatzstuecke fuer eine Loesung findest Du beispielsweise unter http://www.clausbrod.de/Osdm/MacroGetSelection und http://www.clausbrod.de/Osdm/MacroDeleteMatchingParts .
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Minka
Habe da mal sowas in der Richtung geschrieben:
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001109.shtml
unter
SD_Ralfarbenaendern.lsp.zip
Vielleicht kommt das hin ...
HTH
RainerH.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
super !!!!!!!!!!!!!!!!!!
genau das was ich brauche !!!!!!
(Ich wußte doch, dass ich mich auf Eure Hilfe verlassen kann.)
Vielen Dank
Minka
clausb
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Versatzstuecke fuer eine Loesung findest Du unter http://www.clausbrod.de/Osdm/MacroDeleteMatchingParts  .
Genaugenommen gibt es jetzt unter dieser URL inzwischen auch eine volle Loesung. Sie benutzt aber leider noch nicht den von Dorothea vorgeschlagenen, deutlich effizienteren Weg.
Claus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Minka
Danke fuer die Blumen !
ACHTUNG: Es werden dabei aber nur die Flaechenfarben und nicht die
Teilefarben geaendert !!
RainerH.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vielen Dank für den Hinweis.
Im Moment ist es mir egal.
Die Hauptsache die Optik stimmt.
Ich kann jetzt noch nicht abschätzen welche Vor- bzw Nachteile das eventuell später mal hat.
Minka
clausb
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaechenfarben kosten beispielsweise mehr Speicher und verlangsamen etwas die Anzeige (jeweils verglichen zu Teilefarben).
Claus
