 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Massbezug bei Aktualisierung weg (742 mal gelesen)
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
 Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 19. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD Gemeinde Ich habe immer wieder das Problem, dass beim Verschieben von Bohrungen nachher beim Aktualisieren die alte Bohrung rot stehen bleibt mit roten Massen. Die Bohrungen sind meisstens mit Machining erzeugt und versetzt worden. Den Befehl 3D bewegen benutze ich ebenfalls öfters. Die Masse hänge ich jeweils an die Mittellinien der Bohrungen. Wer kennt das gleiche Problem und ist schon dahintergekommen, nach welcher Gesetzmässigkeit dieser Fehler auftritt? Manchmal kanns Annotation, manchmal nicht! Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 19. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Zitat: Original erstellt von Tooldesigner: Die Masse hänge ich jeweils an die Mittellinien der Bohrungen.
Hallo Markus, und genau hier liegt das Problem. Hänge die Bemassung mit Fangen Mitte an die Bohrung direkt dran und das Mass geht dann mit wenn du die Bohrung verschiebst. Grundsätzlich gilt: Maße immer an die Kontur hängen, nicht an Mittellinien. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke. Hab mir fast so was gedacht. Aber warum gehts manchmal und manchmal nicht? Was meint denn Cocreate dazu?. Ist doch, wie Edgar bemerkt hat, nicht die saubere Lösung, wenn die Masslinien über das Achsenkreuz gemalt werden müssen. Ich denke, das machen doch die Wenigsten? Wenn der Fehler jeweils nur bei einzelnen Bohrungen auftritt, gehts ja noch, ... aber bei mir sind's dann schon mal 30 Stück pro Zeichnung! Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Zitat: Original erstellt von edgar: Hallo, mit Fangen Mitte wird aber auch die halbe Mittellinie mit Masshilfslinie verdeckt.
Hehehe, diesen Kompromiss gehe ich gerne ein wenn dadurch die Masse nicht rot werden. Man muss mit Einführung des 3D eben auch von alteingefahrenen Regeln bzw. Zeichnungsstandards Abschied nehmen können. Ob ich nun das halbe Kreuz mit einer Masshilfslinie überdecke interessiert weder mich, noch den Hersteller des Teiles noch das Programm welches die 3D-Daten ausliest und an die Maschine überträgt. @Markus Also ich muss sagen, wenn man die richtigen Kanten zum bemassen anklickt dann gibts auch keine Probleme mit dem Maß. Wenn du konsequent immer die Geometrie bemasst und im 3D bei Änderungen sauber arbeitest, dann klappts recht gut. D.h. dass du bei Änderungen im 3D hauptsächlich Konturen bewegst und nicht löschst und neu machst, denn dann ist die Bemassung immer rot. Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
