  Creo Elements/Direct
  Versionen
Autor Thema:  Versionen (1289 mal gelesen)
3d_oli
Konstrukteur/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 3d_oli an!   Senden Sie eine Private Message an 3d_oli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
32.0 GB Ram
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen.
Habe folgendes Problem:
Unsere Klietsch Zusatzmodule sollten je nach geladener OSD Version (12,13,14,14_64bit) geladen werden.
Habe gehört, das mann in der sd_customize so eine Art (If then else) Funktion einbinden kann, welche erkennt welche Version gerade geladen wird und dementsprechend den richtigen Klietsch pfad lädt.
Grüsse OLI
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_oli 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Frage:
Warum legt ihr das Customizing nicht versionsabhängig ab?
Gruß Dieter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_oli 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man so machen; Abfrage der Versionsnummer beispielsweise ueber sd-inq-version, siehe IKIT-Dokumentation. Moeglicherweise bessere Alternative: Pro Version ein eigenes sd_customize anlegen, das man dann in einen versionsabhaengigem Suchpfad ablegt, z.B. "c:\Documents and Settings\clausb\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\<version>\sd_customize".
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Mrz. 2006 editiert.]
3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
32.0 GB Ram
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K.
Pro Version ein SD_Cust
haben eine Sever Installation, d.h. Alle User laden die gleiche sd_cust (für den Admin einfacher)
Kann also eine Sd_cust_12 und 13 und 14 machen, klar kein Problem.
Aber woher weiß der einzelne Rechner welche er jetzt gelade laden muß
Geht das bei den Systemeigenschaften/Systemvariablen/SDSITECUSTOMIZEDIR  ??
Grüsse OLI
clausb
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_oli 10 Unities + Antwort hilfreich
In Verbindung mit SDVERSIONDEPCUSTOMIZEDIRS geht auch das, denke ich. Siehe "Customization Guide", Abschnitt "Customization Directories".
Claus
3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
32.0 GB Ram
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
denke daß ich damit irgendwie weiterkomme.
Wenn`s klappt melde ich den Vollzug, wenn nicht schrei ich laut um weitere Hilfe.
Gruß Oli
3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
32.0 GB Ram
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal für ganz Blöde (mich)
mit folgendem Befehl lese ich die Version von OSD reduziert auf die ersten zwei Zeichen aus.
(display (read-from-string (subseq (getf (oli::sd-inq-version) :version)
0 2)))
hier stehen die Geschichten von Klietsch
;;(load "X:/OSD/klietsch_12/osd12_nt/klmodule.txt")
;;(load "X:/OSD/klietsch_13/osd13_nt/klmodule.txt")
;;(load "X:/OSD/klietsch_14/osd14_nt/klmodule.txt")
also setze ich die Version 2-Stellig dort ein wo ich es brauch.
(load "X:/OSD/klietsch_(read-from-string (subseq (getf (oli::sd-inq-version) :version)0 2))/osd(read-from-string (subseq (getf (oli::sd-inq-version) :version)0 2))_nt/klmodule.txt")
dann kommt folgende Fehlermeldung
LISP error:
Cannot open the file X:/OSD/klietsch_(read-from-string (subseq (getf (oli::sd-inq-version) :version)0 2))/osd(read-from-string (subseq (getf (oli::sd-inq-version) :version)0 2))_nt/klmodule.txt
Je Eins Allein funktioniert!
Weiß jemand was ich falsch mache (please für Beginner)
Gruß Oli
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_oli 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es gehen.
(load (format nil "X:/OSD/klietsch_~a/osd~a_nt/klmodule.txt"
        (subseq (getf (oli::sd-inq-version) :version)0 2) (subseq (getf (oli::sd-inq-version) :version)0 2)))
Peter
3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
32.0 GB Ram
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle
jetzt hat es geklappt!!
Grüßle Oli
clausb
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d_oli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeterO:
Und nochmal einfacher und zuverlaessiger:
Code:
  (let ((vs (getf (oli:sd-inq-version) :major)))
    (load
      (format nil "X:/OSD/klietsch_~A/osd~A_nt/klmodule.txt"
        vs vs)))
Da ich die Klietsch-Module nicht kenne: Muss man die in so einen Pfad installieren, oder gibt es auch andere Optionen?
3d_oli
XP Prof x64
AMD Opteron 252
2.61 GHz
32.0 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus auch Dir meinen Dank!
Man muß Sie nicht so Installieren, aber als Server Installation bietet es sich an.
Dieses "Klmodule .txt" aktiviert den "Reiter" in der Moduleverwaltung von OSD und ist nach meinen Info`s Versionsabhängig wie der Rest der Klietsch Module.
Und da ich ein kleines Usernetzwerk als Admin (Beginner) betreue und nicht jeden Rechner einzeln anfassen will, versuche ich soviel wie möglich global zu erschlagen.
Das schöne ist, daß dann jeder auf die gleichen Daten zurückgreifen kann.
Sind mit den Module übrigens sehr zufrieden.
Oli
