 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: lokales Koordinatensystem (3672 mal gelesen)
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola zusammen. Wir haben ein kaputtes Teil neu konstruiert und mit dem Sys-ID Changer von Hr. Albrecht (sehr gutes Tool übrigens) dieses dem alten Teil angepasst. Jetzt wird das neue Teil aber in den Baugruppen, in denen es verbaut wurde, falsch platziert zugeladen. Da scheinbar die lokalen Koordinatensystem unterschiedlich sind, würde ich gern diese ändern. Gibt es eine Möglichkeit das lokale Koordinatensystem und den Urspung eines Teil zu verändern? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola! @Dieter: Ermitteln ist die eine Sache, aber das verändern ist eigentlich das was ich brauche. Und was ist das DevKit? @Walter: Warum habe ich mir so etwas schon gedacht. Nun ja, es gibt ja, außer um Schmu zu treiben, eh keine sinnvolle Anwendung die das verschieben des lokalen Ko-sys braucht. Wie meinst du das mit dem verschieben der Flächen? Ich habe mit deinem Tool, dass die Verschiebung zum globalen Ko-Sys anzeigt, schon das komplette Teil ausgerichtet, aber nicht die Flächen. Hat aber auch nicht geholfen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Wenn man Teile mit Teil/Baugruppe-Ändern-Position bewegt, wird er sozusagen bei seinem lokalen Koordinatensystem "gepackt" und mitsamt diesem verschoben bzw. rotiert. Mit 3D Ändern-Flächen&FE-bewegen werden stattdessen die gewählten Flächen relativ zum lokalen KS bewegt. Wenn man alle Flächen eines Teils so bewegt, hat das quasi den Effekt, dass man (scheinbar) sein lokales KS bewegt hat und alle Exemplare bewegen sich genauso mit. In deinem Fall kannst du damit dein Einbauproblem beheben. Unpraktisch ist nur, dass es beim 3D-Ändern keine Ausrichtefunktionalität gibt, da muss man halt mit Punkt-Punkt-Punkt arbeiten ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Der "Developers Kit" (ehemals Integrations-Kit) kann optional mit installiert werden. Er dient zum Anpassen von OSD-M und als Hilfe zum Programieren von Zusatzapplikationen. Infos dazu gibts unter %OSDM-Install-DIR%/help/osdm/Common/documentation/integration_kit ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
erstellt am: 09. Mrz. 2006 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola! Danke Hartmuth. Ich wußte nicht, dass das IntegrationKit jetzt DevelopersKit heißt. Klar ist es installiert. Das ist ja für Modelingmakros Nachschlagewerk Nr.1 @Walter: Ich habe das versucht, habe es aber irgenwie nicht ganz hinbekommen. Zwar konnte ich jetzt die Bauteile neu ausrichten (wenn ich beide Teile lade, dann liegen sie übereinander), aber in den Baugruppen ist es immernoch der gleiche Effekt. Ich teste morgen weiter und gebe euch bescheid. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
