  Creo Elements/Direct
  Kante zu kurz
Autor Thema:  Kante zu kurz (797 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Modell bekomme ich bei der Teileprüfung Meldungen "Kante zu kurz". Diese scheinen in meinem FEM-Programm zu stören (ANSYS DesignSpace mit assoziativer OSD-Schnittstelle!!! ).
Wie kriege ich diese Kanten elegant weg?
Die im "Inneren" des Modells verschwinden durch "zuspachteln", die an der Außenseite durch Auftragen von Material. Leider sind die kurzen Kanten aussen sofort wieder da, wenn ich wieder bündig fräse.
Schöne Grüße
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Kanten kannst du eigentlich lassen, sollte nicht gross Probleme bereiten. Du kannst ja auch den Wert für die kurzen Kanten manuell begrenzen. Bei uns (wahrscheinlich Standard) ists bei 0,01mm.
Ich hab jedoch öfters Teile mit kürzeren Kanten und noch nie Probleme damit gehabt.
*edit an*
Vielleicht, ja nach Geometrie, kannst du "Kanten verschmelzen"
*edit aus*
  1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 06. Mrz. 2006 editiert.]
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte übersehen, dass es zwei Sorten von Kanten waren. Nachdem ich meinen "Spachtel" auf maximal mögliche Größe gebracht hatte, sind alle kurzen Kanten weg.
Schöne Grüße
