  Creo Elements/Direct
  :modifies --> Fehlermeldung
Autor Thema:  :modifies --> Fehlermeldung (827 mal gelesen)
Schwerti
Sehen Sie sich das Profil von Schwerti an!   Senden Sie eine Private Message an Schwerti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwerti
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
Ich habe im I-Kit gelesen, dass es in einem Dialog bei Variablen die Option :modifies mit einem Funktionsaufruf gibt. Leider bekomme ich da immer eine Fehlermeldung (Anhang).
Was mache ich da falsch (siehe auch Beispiel-lisp im Anhang)?
Schwerti
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie die Fehlermeldung schon sagt, ist 'TEST-MODIFY keine Funktion - durch den Apostrophen wird in Lisp daraus ein Symbol. Lass einfach den Apostrophen weg - so funktioniert es jedenfalls dann bei mir.
Claus
PS: Danke uebrigens fuer die genaue Problembeschreibung - wenn ein Problem so aufbereitet ist, kann man schnell helfen, ohne herumzuraten!
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Mrz. 2006 editiert.]
Schwerti
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Claus,
funktioniert!
(Habe mich zu sehr an das Beispiel im I-Kit gehalten, denn dort steht auch ein Apostroph)
Schwerti
clausb
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fuer den Hinweis, das schaue ich mir gleich an.
Claus
clausb
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwerti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Doku war in der Tat fehlerhaft; ist jetzt korrigiert. Danke nochmals fuer den Hinweis!
Claus
Schwerti
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, keine Ursache...
(ist ja der Sinn eines Forums)
