  Creo Elements/Direct
  Projizierter Bezugspunkt Anno
Autor Thema:  Projizierter Bezugspunkt Anno (673 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein dass der proj. Bezpunkt nicht assoziativ ist? Habs gerade bemerkt als ich 4 hintereinanderliegende Einstiche mit 3D-bewegen verschob. Im Anno blieb die Bemassung und der Punkt stehen und wurde nicht mal rot.
Vorschlag: Bitte die pro. Bezpunkte in zukünftigen Versionen wie die Bemassung Assoziativ machen.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sinds, musst sie aber aktualisieren (jedenfalls auf meiner alten Mühle). Nur ist dann meistens der Bezugspunkt rot und ich kann ihn trotzdem neu machen
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ARGH! Durch das aktualisieren hats mir alle (ca. 40 händisch versetzte Koordinatenmaße) quer über meine Ansicht verstreut!!!
Ein Königreich für nen Rückwärtsbutton!! *fleh*
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
...Nur ist dann meistens der Bezugspunkt rot und ich kann ihn trotzdem neu machen
Hab dich gewarnt
Rolf
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
Du kannst den automatischen Update auch in der am_customize einstellen ! (Zumindes ab V 13.00)
Die Einstellungen musst du dir halt noch anpassen !!
Code:
;;; *** Annotation PRP Settings ***
(AM_MBP_SETTINGS
:CIRCLE_SIZE 0.50
:CIRCLE_COLOR :RGB 0.0,1.0,1.0 :DONE
:CIRCLE_LINETYPE :PHANTOM
:LINES_SIZE 0.75
:LINES_COLOR :RGB 1.0,0.6,0.0 :DONE
:LINES_LINETYPE :SOLID
:EXTENSION_COLOR :RGB 0.0,1.0,1.0 :DONE
:EXTENSION_LINETYPE :PHANTOM
:EXTENSION_PENSIZE 0
:LOST_COLOR :RGB 1.0,0.0,0.0 :DONE
:AUTOMATIC_UPDATE
RainerH.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rainer
Da haste mich falsch verstanden. Um das aktualisieren geht es mir nicht. Ich will dass sich die Bezugspunkte mitbewegen wenn ich am Modell ändere.
