  Creo Elements/Direct
  Kugelschale mit Surface Moul
Autor Thema:  Kugelschale mit Surface Moul (792 mal gelesen)
cadfd
Sehen Sie sich das Profil von cadfd an!   Senden Sie eine Private Message an cadfd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadfd
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat eine Idee, wie eine exakte Halb-Kugelschale modelliert werden kann!
Ein gefuehrter Loft mit Endgewicht ergibt nur einen Naeherungskoerper
auf zu neuen missgeschicken
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadfd 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist das Problem?
AE mit Halbkreis, 180 Grad rotiern.
Schalenfunktion Wandstärke angeben und Öffnung angeben.
kjw
cadfd
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die schnelle Antwort.
Mit der vorgeschlagenen Löesung erhalte ich einen Solid, ich moechte aber eine Flaeche erzeugen.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Feb. 2006 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadfd 10 Unities + Antwort hilfreich
Halbkreis um 180 Grad drehen, Deckflaeche rausloeschen.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
cadfd
erstellt am: 01. Mrz. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Kopieren der Kugelfläche funktioniert auch.
Warum gibt es keine direkte Funktion im Surface Modul?
Hermann
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadfd 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt ganz darauf an wie genau du es haben willst: "Kappe erstellen" im Surfacing klappt auch ganz gut. Wenn man mit der Gewichtigkeit etwas rumspielt erhält man lecker Halbkreisflächen.
BTW ist der OSDM ja auch ein Volumenmodeller und nicht ein Flächenmodeller. Flächenmodelle (vorallem kompliziertere) lassen sich besser und schneller mit anderen Progis erstellen, einfache Sachen bekommt man mit dem OSDM immer hin, auch wenns mal mit Umwegen ist.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadfd 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hab ich noch, einen hab ich noch:
Spanne mit 3D-Kurven ein Netz auf und ziehe deine Oberflächen drüber. Ist ne nette Übung, macht Spass und bringt dir ne Fläche als Halbschale.
cadfd
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die Loesung mit dem Entfernen der Fläche ist die genaueste. Beim Bespannen und beim Arbeiten mit der Kappe zeigt die Oberflächenanalyse leider unterschiedliche Radien an. Hier ist wohl die Numerik zu verbessern.
Benutze V13.2.
Hermann
