 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht zuordnen Annotation (2136 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe eine 3D- und 2D-Zeichnung geladen. 3D eine Ebene kopiert und im Anno "Zeichnung zuordnen - zu Echtkopie" gemacht. Bis auf 5 Ansichten war alles hellblau. Nun konnte ich mit "Ansicht zuordnen" 4 der roten Ansichten binden, aber bei der letzten kommt die Meldung "Angegebene Ansicht ist bereits zum geladenen Modell zugeordnet" und sie bleibt rot. Da an dieser Vorderansicht mehrere Schnitte und Ausbrüche hängen möchte ich diese ungern löschen und neu machen. Was mach ich falsch? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombatz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann macht er mir nur ein zusätzlich rotes VA1 ohne die Schnitte und Ausbrüche  und das original VA1 bleibt noch immer rot und lässt sich nicht binden. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Normalerweise solltest Du nach "zuEchtKopie" gar keine roten Ansichten haben, nur hellblaue Ich würde das ganze nochmal versuchen und vielleicht erstmal alles aktualisieren. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Normalerweise solltest Du nach "zuEchtKopie" gar keine roten Ansichten haben, nur hellblaue
Hmmmm, so kenne ich das auch, aber irgendwie ist bei der Ansicht der Wurm drin. Werds nochmals versuchen, evtl. Montagssyndrom? ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
BTW: Kann mir jemand den geauen Unterschied erklären zwischen "Zeichnung zuordnen zu EchtKopie" und "Zeichnung zuordnen zu Variante"? Aus meiner Sicht ist das Resultat eigentlich das Gleiche. Mein Vorgänger hat mal allen beigebracht, "zu Variante" zu benützen. Probleme haben wir dabei nie gehabt. ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung wieso, aber nach dem 3. Wurf funzt es @Rolf: N Auszug aus der Hilfe: Die Anwendung bietet die Möglichkeit, Duplikate von Teilen oder Baugruppen entweder als eigenständige Kopien separat oder als abhängige Exemplare gemeinsam zu verwalten. Wenn dem Originalteil oder der Originalbaugruppe eine Zeichnung zugeordnet ist, kann die 3D-2D-Zuordnung (mit Zu echter Kopie) auf die Kopien übertragen werden. Dies bedeutet, dass die Zeichnung dann nicht mehr zum Original, sondern zu dem kopierten Teil bzw. zur kopierten Baugruppe gehört. Es ist ebenfalls möglich, eine Zeichnung ohne Einschränkung von einer Komponente auf eine andere Komponente zu übertragen (mit Zu Variante). Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Konstruktionsänderungen an einer Kopie einer älteren Version eines Teils vorgenommen wurden, dessen Zeichnung umfangreiche Zusatzangaben enthält, welche in die neue Version der Zeichnung übertragen werden sollen. Dabei ist es nicht erforderlich, dem Zielteil einen zusätzlichen Ansichtssatz zuzuweisen, weil der Ansichtssatz des Ausgangsteils kopiert werden kann. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Ja, hab ich auch gelesen. Und das Resultat ist trotzdem ziemlich das Gleiche  . Na, egal. Wenns nie Probleme gibt, brauchen wir das Vorgehen auch nicht zu ändern. Danke. ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: BTW : Kann mir jemand den geauen Unterschied erklären zwischen "Zeichnung zuordnen zu EchtKopie" und "Zeichnung zuordnen zu Variante"? Aus meiner Sicht ist das Resultat eigentlich das Gleiche. Mein Vorgänger hat mal allen beigebracht, "zu Variante" zu benützen. Probleme haben wir dabei nie gehabt.
Mit "Zeichnung zuordnen zu Variante" wird bei Bedarf auch der Ansichtssatz kopiert, wenn am Zielmodell keiner vorhanden ist. Mit "Echt Kopie" muß der Ansichtssatz auch beim Zielmodell schon vorhanden sein. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Mit "Zeichnung zuordnen zu Variante" wird bei Bedarf auch der Ansichtssatz kopiert, wenn am Zielmodell keiner vorhanden ist. Mit "Echt Kopie" muß der Ansichtssatz auch beim Zielmodell schon vorhanden sein.
Zusammengefasst: -mit "Zeichnung zuordnen zu Variante" kann ich mit oder ohne AS eine Zeichnung kopieren. -mit "Zeichnung zuordnen zu EchtKopie" kann ich ohne AS eine Zeichnung kopieren. Also dann kann ja mit "zu Variante" alles abgedeckt werden, wieso macht man dann noch nen Knopf "zu EchtKopie"? Na, muss ich ja nicht unbedingt verstehen... ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
