  Creo Elements/Direct
  Welle schneiden geht nicht
Autor Thema:  Welle schneiden geht nicht (1229 mal gelesen)
FrauChefIngenieurin
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von FrauChefIngenieurin an!   Senden Sie eine Private Message an FrauChefIngenieurin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrauChefIngenieurin
erstellt am: 25. Feb. 2006 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zentrierschraube.pdf
seit Stunden bin ich auf der Suche nach einem Beitrag über mein Problem. Leider kann ich nichts finden =(  alle wollen ihr Teil bzw. die Baugruppe vor einem Schnitt schützen...ich nicht!!!
Ich hab eine Zentrierschraube, die sich nicht schneiden läßt. DelFormElem entfernen hab ich schon, das hat schon manchmal geholfen. tut aber diesmal leider nicht.
grüße aus der Nachtschicht
caro
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Feb. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrauChefIngenieurin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du aber eine blöde Zeit ausgesucht !
Leider kann ich dir von hier aus auch nicht weiterhelfen.
Bis Du sicher, daß "entschützen" nicht geht, oder liegt vielleicht eine Kollision vor, die das Teil nicht richtig darstellt ?
Dafür habe ich einen anderen Typ:
Wenn Du die Befehlleiste rechts mit der Maus ganz oben anpackst und dann ins Darstellungsfenster ziehst, kannst Du es dann mit der Maus unten in die Länge ziehen, bis die Befehle alle untereinander stehen. Danach schiebst Du es wieder zurück an den alten Platz und hast ein größeres Darstellungsfenster.
Matthias
FrauChefIngenieurin
erstellt am: 25. Feb. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super! danke für den MehrPlatzTip!!!
für mein anderes Problem hab ich doch tatsächlich selbst die Lösung gefunden  man darf nur nicht so schnell aufgeben scheint mir. gehört zum glück zu meinen lieblingsbeschäftigungen....
im Anno im Menü Ansichten kann man einem Teil "erlauben" oder "verbieten", daß es geschnitten werden kann. Ich hab's ihm einfach erlaubt und schon ging's *freu* - sooo einfach war das. wenn ich das gewußt hätte!
aber: trotzdem vielen dank für den andern tip
bis denn
caro
FrauChefIngenieurin
erstellt am: 26. Feb. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da muß ich mich jetzt erst mal dran gewöhnen, daß die Menüs alle unternander sind...mit der Zeit klickt man ja beinah "blind" drauf los, und wenn dann die Buttons nicht mehr an der gewohnten Stelle sind...
aber's wird langsam
ciao ciao...und schönen Sonntach noch!
caro
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 26. Feb. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrauChefIngenieurin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Macht der Gewohnheit
Gibt schon einige Zuckungen, die eine Software einem angewöhnen kann.
z.B. kann die Software Bier auch schon zu einigen seltsamen Handlungen führen, wo man sich fragt... na ja ...
Denk dran: IRL gibt es keinen UNDO-Knopf, wenn auch drag and drop manchmal ganz schön wäre...
Matthias
