  Creo Elements/Direct
  Sheet Advisor: Formelement-Erkennung
Autor Thema:  Sheet Advisor: Formelement-Erkennung (910 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns werden bestimmte Eckenfreisparungen in der Abwicklung mit einer Info (Werkzeugs-Nr. und Referenzpunkt) rot in der Abwicklung dargestellt. Ich möcht die Dinger aber nicht mehr sehen. Wie kann ich einstellen, dass sie gar nicht erst eingetragen werden? Ich hab gefunden, wo ich die Farbe einstellen kann, aber ich möchte die nicht einfach auf schwarz umstellen...
Danke und schon wieder schönes WE.
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
so sind halt die replacements aus dem shop eingestellt. Wenn Ihr die Nummern und Kreuze nicht mehr haben wollt, solltet Ihr die Replacements anpassen. Spontan würde ich sagen, den Eintrag der Tool_ID ("WrkzgID") im shop einfach zu löschen - halt nur in Hochkomma setzen
Beispiel
(sha-define-shop-table "rnd"
  :TABLE-TITLE "Rundloch"
  :COLUMNS
    ( IA  :TOOL_ID  ESCR  :MIN_THICK  :MAX_THICK  :PREFERENCE :ADVICE  )
  :COLUMN-NAMES
    ("Drm" "WrkzgID" "Beschr" "MinDick" "MaxDick" "Vorzug"  "Fertigungsgerecht")
  :UNITS
    ( :mm  nil      nil    :mm        :mm        nil    nil)
  :CONTENTS
    (1.10  ""  "RW"      0          100        :PREF    "-")
    (2.00  ""  "CN"      0          100        :NONPREF  "-")
    (3.00  ""  "NE"      0          100        :PREF    "-")
    (4.00  ""  "EM"      0          100        :PREF    "-")
    (8.00  ""  "TAQ"    0          100        :NONPREF  "-")
    (10.00  ""  "TAU"    0          100        :PREF    "-")
    (12.70  ""  "TAV"    0          100        :PREF    "-")
    (20.00  ""  "TBQ"    0          100        :NONPREF  "-")
  :KEY ( IA )
    ISPLAY ( IA :PREFERENCE :ADVICE)
  :MENU-ENTRY ("D{1}"  IA)
  :FLAT-TEXT (:TOOL_ID)
  :HELP "sha_rnd"
; unique, not displayable column entries
  :PROF_FNC sha-rnd-profile
  :IMPRINT_FNC sha-corner-cut-1
  :BROWSER-ICON  "icon_rnd_co"
  :USABLE-AS-CORNER-RELIEF  IA
Grüssle
Gero
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero
die TOOL_ID sind mit Hochkomma versehen, ich denke das ist richtig bei uns.
Könnte ich das ev. über den Flat-Text (fett markiert im Zitat) ausschalten? Was müsste ich da eintragen?
   :KEY (  IA )
   :HELP "sha_rnd"
Danke schon mal für den Ansatz.
Rolf
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Beispiel sollte nur zeigen, das man den Text, der in der tool_id in Hockomma steht ("12345") einfach zu löschen ist ("").
Ich bin mir nicht sicher, ob man den entry :Flattext einfach auskommentieren kann. Wenn es ein konkadinierter Text ist, stimmt die Zuordnung nachher nicht mehr - mal testen.
edit: Dein Mittelpunkt kommt übrigens aus den 2D replacements, die Annotation wie eine Skizze in die Abwicklung zieht. Wenn Du das ändern willst hast Du einen recht hohen Aufwand - die würde ich lassen.
Grüssle
Gero
[Diese Nachricht wurde von Gero Adrian am 27. Feb. 2006 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Gero für die Ausführungen. Werds bei Gelegenheit mal testen. Vielleicht noch zum Grund, wieso ich über den Shop das erstellen gleich unterbinden will: hier hab ich noch keine Antwort. Wenn ich eine Auswahl über alle roten Elemente treffen könnte, wär auch schon geholfen.
Rolf
