 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Tabelle für Schraffurabstand erweitern (1205 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Feb. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Meinst Du nur die Abstandswerte beim "ändern" ? Keine Ahnung wo die liegen. Dies zu vordefinierten Schraffuren: Bin zuhause und rate mal etwas: die Datei müßte so aussehen ***.hat [edit]in defaults.m ist etwas definiert[/edit] Du kannst aber auch eigene basteln und exportieren als ***.hat und dann über eine customize automatisch laden. Ich seh morgen früh mal, wie ich das gemacht habe (wenn bis dahin keine besseren Antworten kamen). [edit]ich habs genau wie Christian gemacht[/edit] Matthias meine homepage [Diese Nachricht wurde von highway45 am 23. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christian137 Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 35 Registriert: 11.12.2002 WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00 HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300 25 Arbeitsplätze
erstellt am: 23. Feb. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: Hallo! Die Standard Schraffurabstände im OSDM sind recht dürftig. Gerne würde ich die Tabelle erweitern, aber ich finde die Tabellendatei nicht. Kann mir jemand helfen?Gruß Manfred
Hallo Manfred
Du musst eine Konfigdatei mit deinen Schraffuren in SDSITECUSTOMIZEDIR/Annotation legen und diese in der am_customize laden. z.b (am_load_hatch_table (format nil "~a/ANNOTATION/schraffuren.hat" (oli::sd-sys-getenv "SDSITECUSTOMIZEDIR"))) (am_hatch_default :hatch_label ':HATCH_NAME '"Standard_45") Datei musst du umtaufen von schraffuren.hat.txt aud schraffuren.hat mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias und Christian, die *.hatch habe ich schon definiert. Mich interessiert aber die kleine Auswahltabelle, welche aufpopt, wenn ich einen bestehenden Abstand ändern will. Da die Abstände bei mir zwischen 0,3 und 5 liegen, habe ich nicht viel Auswahl bei 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 und 15.0. Hier hätte ich gerne eine engere Stufung bis max 5 mm. Störend ist auch, daß man dreimal klicken muss, bis man den Wert über die Tastatur eingeben kann. Dank für die Antworten und Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
@Manfred Du kannst etliche andere Werte vordefinieren ! Such mal in deine am_customize nach docu-set-predef-values Aber wie es mit den Schraffurabstaenden geht, kann ich dir leider nicht sagen ! HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RainerH, in meiner custom befindet sich kein solcher Wert. Hab nun schon Einiges probiert, aber kein Erfolg. Diese Zeile habe ich in am_custom kopiert und auch direkt in die Eingabezeile eingegeben: (docu-set-predef-values :docu :line-width '( :mm 0.0 0.25 0.35 0.5 0.7 1.0 1.4)) ;; DIN 15 Die Minitabelle bleibt immer gleich groß. Der Rekorder bringt mich auch nicht weiter. Es muß doch irgendwie möglich sein, diese popelige Tabelle zu erweitern. Hat das bisher noch niemand gestört? Gruß Manfred
erstellt am: 23. Feb. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich diese Zeile in die Eingabezeile eingebe und 25 dazufüge, zeigt die Winkeltabelle prompt die 25° mit an. (docu-set-predef-values :docu :angle '( :deg 0 45 90 135 180 225 270 315 360)) Warum geht das mit dieser Zeile nicht? (docu-set-predef-values :docu :line-width '( :mm 0.0 0.25 0.35 0.5 0.7 1.0 1.4)) ;; DIN 15 Habe statt line-width auch schon distance oder pattern-distance eingegeben. Alles ohne Erfolg. Wenn man herausfinden könnte, welches Schlüsselwort das richtige ist, müsste es doch klappen. Gruß Manfred ------------------ http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Feb. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
erstellt am: 23. Feb. 2006 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 no.
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Zitat: Original erstellt von wenk: ... Warum geht das mit dieser Zeile nicht?(docu-set-predef-values :docu :line-width '( :mm 0.0 0.25 0.35 0.5 0.7 1.0 1.4)) ;; DIN 15 Habe statt line-width auch schon distance oder pattern-distance eingegeben. Alles ohne Erfolg. ...
line-width betrifft die Stiftbreite/Linienbreite für Geometrie, Bezugslinien ... ich glaub, die Tabelle für den Bemassungsabstand kann man nicht ändern - zumindest steht in der Doku nix drüber. Oder ists nur eine Lücke in der Doku? ------------------ schön langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wenk
(docu-set-predef-values :hatch :pattern_dist (list :mm 5 10 15 20)) Fehlt leider in der Docu - ist also einen Bericht an den Support wert...
------------------ Viele Gruesse, Michael -- Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
