  Creo Elements/Direct
  Tiefenbegrenzung von Ansichten
Autor Thema:  Tiefenbegrenzung von Ansichten (852 mal gelesen)
kopft
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kopft an!   Senden Sie eine Private Message an kopft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kopft
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von Euch schon jemand einen "Tiefenbegrenzungsbefehl" von Ansichten im Einsatz ?
Wir haben das Problem, dass viele Ansichten viel mehr zeigen als eigentlich erforderlich bzw. gewünscht. Dadurch sind die Ansichten zu unübersichtlich u die Dateigröße wird auch unnötig groß. Die Komponentenliste einzelner Ansichten hilft hier auch nicht wesentlich.
Danke im Voraus für Euere Antwort
TK
TK
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kopft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TK,
wenn Du das meinst, woran ich denke, dann kannst Du das unter "Vorgaben" - "Profile" im Menü "Ansicht" einstellen (siehe Bild).
Gruß, Michael
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kopft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich machs trotzdem über die Komponentenliste. Es gibt da nen Knopf der heisst "Unsicht entf". Leider musst du zuerst die Ansicht normal aktualisieren, damit OSDM überhaupt weiss, welche Teile er entfernen muss.
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
