 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Spirale mit versch. Steigungen (2414 mal gelesen)
Memo Ljatifi Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memo Ljatifi
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so habe ich es gemacht, aber ich brauche einen schönen Übergang zwischen den einzelnen Stücken, weil es eine Führung werden soll. Mit verrunden klappt es nur bis zu einem gewissen Radius, der aber zu klein ist für einen Übergang.. wie kann ich es sonst lösen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memo Ljatifi
Hast du alle Rundungs-Varianten ausprobiert? Verrunden mit Übergang, Verrundung einfügen, Verrundung einfügen mit Übergang usw.? OSDM ist da eigentlich relativ stark. ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memo Ljatifi
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Loft und Bahn ziehen habe ich es auch schon versucht, jedoch geht das Teil dabei kaputt :-( Radien mit Übergang, Radius einfügen habe ich auch alle versucht jedoch klappt es bei keinem optimal und die Trennstellen sind zu abrupt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memo Ljatifi
Zitat: Original erstellt von highway45:
Mich juckt es in den Fingern, aber ich hab grad anderen Kram am Hals...
Jo, mich juckts auch... Memo, kannst du das Ding hier reinstellen? Oder willst dus mir direkt schicken? Würds gern mal probieren. ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memo Ljatifi
Versuch mal den Abschnitt als ein oder mehrere Extrateile aufzubauen und dann erst mit dem Rest zu vereinen. Manchmal kann man so einen Bereich auch als Vierkant erzeugen und später dann so abrunden, daß es wieder einen Kreisquerschnitt hat. Versuch nochmal mit dem Freiform-Modul rumzuspielen, manchmal braucht es einige Anläufe... Es gibt auch noch das Modul "Oberfläche" aber das ist erst mit einer Lizenz voll da. Aber ob es damit dann geht, kann ich so auch nicht sagen. ------------------ Matthias Schneeburg zu vermieten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memo Ljatifi
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Feb. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memo Ljatifi
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Feb. 2006 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memo Ljatifi
Zitat: Original erstellt von Memo Ljatifi: Radien mit Übergang, Radius einfügen habe ich auch alle versucht jedoch klappt es bei keinem optimal und die Trennstellen sind zu abrupt...
Hallo Memo, Trennstellen bei Rundungskurven? Ich erstelle 2 Spiralen mit unterschiedlichen Steigungen und verbinde diese über eine größtmögliche Rundungskurve. In diesem Moment hab ich saubere tangentielle Übergänge und 1 Feder ohne Übergänge mit unterschiedlichen Steigungen. Eine weitere Möglichkeit wäre dass man beide Spiralen in z.B. ca. 30 Segmente trennt und an den Berührungspunkten 1-2 Segmente löscht und diese dann durch einen neuen tagentiellen Spline ersetzt bzw. einfügt. Gruß + gute N8 Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
