  Creo Elements/Direct
  Icons in Strukturliste
Autor Thema:  Icons in Strukturliste (1688 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn das?
Rechner gestartet, Paket geladen, Darstellung unbekannt...
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Feb. 2006 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Links und Klasse Info. Habe dieses Prob auch manchmal, nicht beim OSDM sondern einfach mal so in der XP-Taskleiste oder auf dem Desktop.
Max Us
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@clausb: Klingt vernünftig. Ist zwar bisher erst einmal aufgetaucht, und nach dem Neustarten wieder i.O.
Aber wenn ichs wieder mal sehe, werd ichs prüfen.
Danke!
Rolf
clausb
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das, und sag dann bitte Bescheid - wenn die Diagnose zum Problem passt, wuerde ich das gerne in die FAQ-Liste aufnehmen. Waere es OK, wenn ich dazu dann Deinen Screenshot verwende?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich darfst du den Screenshot brauchen, kein Problem. Aber ich lege nicht die Hand ins Feuer, dass es wieder mal vor kommt. Ist auf dem selben Rechner vorgekommen wie kürzlich das hier. Der macht dauernd so kleine Macken, und nach dem Neustart siehst du das Problem nie wieder
Na, irgendwann gibts da mal ein format C:\...
Rolf
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 19. Feb. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
nur nicht die Nerven verlieren, das kommt ab und zu mal vor. Mit der Version 13 haben wir das glaube ich noch nicht gehabt.
Da machst Du am besten den Computer mal frisch.
Es soll aber auch Anwender geben die so weiterarbeiten.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Martin.M:
Der sollte eigentlich frisch sein, der ist neu. Wird im Normalfall von der IT-Abteilung bereit gemacht, ich spitz dann nur noch die CAD-Programme drauf. Abe ich frag mal nach, vielleicht können sie was machen.
Rolf
Martin.M
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
so frisch nun auch wieder nicht. Ich meinte neu starten, sprich herunterfahren und ausschalten.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Danke trotzdem
Rolf
