  Creo Elements/Direct
  Baugruppen auf einen Satz eigenständig machen?
Autor Thema:  Baugruppen auf einen Satz eigenständig machen? (1219 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stehe gerade vor dem Problem dass ich nen Schaltschrank habe mit 100-ten von Gewindebüchsen, Schrauben, Hebeln etc. und fast alles Exemplare sind. Nun soll ich den Schrank "nur" 300mm breiter machen. D.h. ich versuche es mit 3D-ändern - bewegen - und ziehe nen Rahmen drüber. Geht nicht wegen den Exemplaren (und wegen den verschlösserten Teilen).
Dann versuch ich es grob mit Teile bewegen. Geht auch nicht.
Vor lauter Zorn mache ich ne Kopie des Schrankes damit die Schlösser weg sind und ich möchte alle Teile in der Baugruppe eigenständig machen.
Wie mache ich die kpl. Baugruppe mit dutzenden von Unterbaugruppen eigenständig? Hat jemand n Makro oder nen Tipp?
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, auf Anhieb kommt mir da nur "Kopie-eine Ebene" in den Sinn. Die Teile, die Exemplare voneinander sind und bleiben sollen, mir dem Makro "cp_ex.lsp" (findet sich irgendwo hier) eigenständig machen. Musst aber trotzdem alle diese Exemplare spezifisch auswählen.
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, da haste mich wohl falsch verstanden.
Ich will so richtig derb mit der groben Kelle ALLE Exemplare in einer riesen Baugruppe auflösen bzw. eigenständig machen.....völlig schmerzfrei und with no return. JEDES Mittel ist mir recht dazu und sei das Lisp noch so quick & dirty (Hallo Walter)
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Dialog 'Eigenstaendig' vertraegt auch eine Liste von Objekten. Wenn du ihn also startest, dann oeffne danach mal das Auswahl-Menue. Da kannst du z.B. anwaehlen 'Rekursiv' und 'In Baugruppe' und dann waehle deine Baugruppe. Danach sollten dann alle Teile/Unterbaugruppen eigenstaendig sein.
Hoffe dass ich dich richtig verstanden habe.
Gruss Dorothea
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
wenn ich so vorgehe kommt bei mir "Es dürfen keine voneinander abhängigen Teile und Baugruppen angegeben werden" und es funzt nicht.
Wenn ich nen DF-Rahmen über die gesamte Baugruppe ziehe macht er wohl was, aber das Ergebnis ist bescheiden. Exemplare in Unterbaugruppen sind noch immer Exemplare.
