  Creo Elements/Direct
  Bemassung anpassen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bemassung anpassen (1271 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
ich moechte gerne die Textgroesse fuer die Bemassung im Annotation anpassen. Dazu habe ich den Befehl (AM_SET_UV_ABS_SIZE 2.5) in die am_customize eingetragen. Aber die Textgroesse aendert sich nicht.
Weiss jemand was ich da falsch mache?
Gruss Michael
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser wird es sein, wenn Du im am_customize eine Datei laedst,
in der die Bemassungsanpassungen festgelegt werden.
Vielleicht ist das auch schon der Fall bei Dir.
In meiner am_customize steht dazu:
(am_load_dim_table "X:/anpassungen/am_dimension.dms")
(am_dim_set_style :dim_name "Firma")
In der Datei X:/anpassungen/am_dimension.dms steht dann z.B.:
(("Firma"
(#S(DOCU::UNIT-FORMAT-DEFAULT-SETTING DOCU::MAIN-LENGTH-UNIT :MM
DOCU::MAIN-ANGLE-UNIT :DEGREE DOCU::MAIN-BRACKET :oFF
DOCU::SEC-LENGTH-UNIT :NONE DOCU::SEC-ANGLE-UNIT :NONE
(#S(DOCU: :DIM-TEXT-SIZE DOCU::ABS-MAIN-DIM-SIZE 2.5
DOCU::APPLY_TOL NIL DOCU::APPLY_KEEP NIL)))
Eine solche am_dimension.dms-Datei kannst Du erzeugen im Annotation
mit:
Bemassung / Vorgaben / Global / Norm
In dem neuen Fenster auf Speichern tippen und einen Namen festlegen.
Diese Datei kann dann angepasst werden.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 10. Feb. 2006 editiert.]
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
Danke fuer Deine schnelle Hilfe.
Gruss Michael
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja,
so schnell war es ja nicht. Aber ich hatte zwischen dem ersten Lesen
und dem Antworten viel zu tun.
Ich hoffe, dass Du damit klar kommst.
WoHo
