  Creo Elements/Direct
  Störende Meldung OSDM+Techsoft
Autor Thema:  Störende Meldung OSDM+Techsoft (979 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt immer wieder diese Meldung.
Wenn ich in Anno im Techsoft Stüli Menü den Besitzer wähle. Auch wenn es eine neue Zeichnung ist.
Oder beim Zuweisen einer Zeichnung zu einer Kopie.
Die beiden Vorgänge haben doch wenig miteinander zu tun, oder?
Wie kann man das abstellen?
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung betrifft die zuletzt geöffnete Stückliste; kommt in gewissen Zeitabständen, wenn eben automatisch ein Update versucht wird. Besagt nur, das deine aktuell geladene Zeichnung nicht mit der im Moment geladenen Stückliste übereinstimmt. Du kannst die zur Zeichnung gehörige STL laden, dann kommt die Meldung nicht mehr.
Grüsse
Erwin
