  Creo Elements/Direct
  Plexiglas darstellen (Transparenz)
Autor Thema:  Plexiglas darstellen (Transparenz) (2172 mal gelesen)
frenzy
student, maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von frenzy an!   Senden Sie eine Private Message an frenzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frenzy
zuhause: pro/E wf 2.0 student
an der fh: OSDM 05
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich zeichne gerade eine (mini-) Baugruppe die zum großen Teil aus Plexiglas besteht. Damit man "wie im echten Leben" unter dem Plexi liegende Teile erkennen kann, habe ich bei allen Plexiteilen die Teiletransparenz auf "halb" gesetzt und im Menü "zeigen" einen Haken bei "Teiletrans"
Jedoch sind die Teile jetzt immer noch nicht transparent, nur beim Modus  "3D schattiert und kantig" sieht man darunter liegende Teile
was mache ich falsch?
gruß
Manuel
EDIT:
Habs selbst herausgefunden, habe nich beachtet, dass bei den Grundeinstellungen alles auf halb-transparent stand
[Diese Nachricht wurde von frenzy am 07. Feb. 2006 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie im Menü "Teil&Bgr."-"Ändern"-"Vorgaben" auch zu sehen ist, haben Teile Grundeigenschaften und Teileeigenschaften.
Bei der Farbe ist das am einfachsten erklärt: die Grundfarbe ist  diejenige, die mit dem Teil verbunden ist, die Teilfarbe diejenige die das Teil in der konkreten Verwendung in einer bestimmten Baugruppe hat und die geht vor (wie eine Lackierung). Wenn du nun die Grundtransparenz "halb" und die Teiltransparenz "dunkel" hast, ist das Ding noch immer nicht durchsichtig, umgekehrt aber schon.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
