  Creo Elements/Direct
  Offene Bezuege suchen ??
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Offene Bezuege suchen ?? (747 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Gibt es eine Moeglichkeit einen offenen Bezug zu suchen, oder
Infos auszugeben welches Objekt einen offenene Bezug verursacht ??
Vielen Dank mal im Voraus...
RainerH.
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal nach in der Hilfe-Dokumentation fuer 'goodies'. Da findest du was ueber 'untouchables'. Mit der Version 14 gibt es dann noch ein weiteres Tool speziell fuer offene Bezuege.
Gruss Dorothea
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dorthea
Danke mal fuer deine Tips !
Das mit dem Goodie habe ich bereits getestet.
Egal welche Baugruppe man angibt, erscheint im Display-Fenster
immer nur:
no lost refs found.
Verwende OSDM 13.00  auf WIN2000 mit ModelManager 13.00 !!
Kann es vielleicht sein, dass es mit dieser Version nicht funktioniert ???
(eventuell auch so, wie bei den Funktionen:
SD-INQ-OBJ-CONTENTS-MODIFIED-P SD-INQ-OBJ-INSTANCE-MODIFIED-P)
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 06. Feb. 2006 editiert.]
