  Creo Elements/Direct
  Solid Library Anpassungen
Autor Thema:  Solid Library Anpassungen (660 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum
Wir wollten bei uns kürzlich das Gewicht einer Baugruppe von OSDM ausgeben lassen. Die war dann irgenwie ein bisschen schwer... Nach einigem Prüfen der Einzelteile haben wir festgestellt, dass ein Kugellager so um die 65kg (!) wiegt. Kann ich diese Werte irgendwie, irgendwo korrigieren?
Danke und Gruss
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Ihr in der sd_customize z.B.
(units :kg)
(set-part-default-density 7.85E-3)
eintragt, werden alle Teile mit der Dichte von Stahl erstellt. Nachträglich halt über Teilevorgaben
Grüssle
Gero
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist schon mal ein Ansatz.
Rolf
