Thema: MEls 64 bit (3283 mal gelesen)
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 30. Jan. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit heute bin ich stolzer Besitzer einer 64bit Maschine mit win xp 64 Soweit so gut, nur als ich das MEls installieren wollte, verlagte das System ein 64 bit MEls und verweigerte alles weitere. Nun dachte ich, alles nicht so schlimm, gehste auf den E-Marketplace und holst Dir das Ding dort...aber nichts war MeLS 13.20 gabs dort und nichts neueres. Wohin muss man sich wenden um da was zu bekommen? gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Jan. 2006 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc2005 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 22.11.2005 XW4300 Pentium D840 Nvidia fx1400 WIN/XP Prof. x64 OSDM 14.00B OSDD 14.00B
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Hallo, wie sieht es denn mit anderen 32 bit Applikationen (Office, Outlook usw.) auf der 64 bit Maschine aus. Laufen diese Applikationen ohne Probleme ?? Besten Dank für eine Antwort. Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Informationen zu den anderen Applikationen: Norton System Works 2006: geht nicht, es gibt jedoch eine 64bit Version Antivirus V10 Partition Magic: geht nicht Office: Habe Office 2000 Pro installiert, die Installation war so schnell, dass ich meinte sie sei nicht gelaufen, aber oh Wunder das Ding war drauf: Start von Word/Excel braucht nur ca. 1 Sekunde! Adobe Acrobat läuft. Heute Abend weiss ich mehr gruss Patrick
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Leider ist das nur die unwichtigere Haelfte der Crashinformation; der Minidump (*.dmp) ist viel entscheidender. Aber wenn ich Dich recht verstanden habe, hast Du das Problem ja ohnehin an den Support gemeldet, wir muessen den Aufwand hier also nicht unbedingt duplizieren ;-) Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mit *.dmp das System abgesucht. Schliesslich hab ich was gefunden. Unsere Freunde von CoCreate haben anscheinen den Schnupfen, denn obwohl ich immer brav meine Lizenzgebühren bezahle hat man es nicht für nötig befunden mich zu kontaktieren. gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Zitat: Original erstellt von P.Ganahl: Unsere Freunde von CoCreate haben anscheinen den Schnupfen, denn obwohl ich immer brav meine Lizenzgebühren bezahle hat man es nicht für nötig befunden mich zu kontaktieren.
Die "verschnupften Freunde" haben Deine Datei jetzt intern an mich weitergeleitet, damit ich sie untersuchen kann. Es wird also was getan. Beim ersten Versuch konnte ich aber leider noch nichts Schluessiges herauslesen. Weiteres bitte ueber die ganz normale Supportschiene, danke! Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hier noch mein Resume: Zur Reaktion des Supports: Mein erster Call kam nicht durch, und das war nicht der Fehler von CoCreate, ich muss mich da entschuldigen, denn als meine Message durchkam, bemühte sich der Support mein Problem zu lösen. Ich danke für die Unterstützung. Das Problem war denn auch kein CoCreate sondern ein Microsoft-Problem. Als ich meine Maschine mit einem Netzwerkkabel versah liefs dann auch. Nachdem wir dann dem Windows die "Heimtelefonierei" abgewöhnten, gings denn auch ohne Netzwerk. gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Zitat: Original erstellt von P.Ganahl: Das Problem war denn auch kein CoCreate sondern ein Microsoft-Problem. Als ich meine Maschine mit einem Netzwerkkabel versah liefs dann auch. Nachdem wir dann dem Windows die "Heimtelefonierei" abgewöhnten, gings denn auch ohne Netzwerk.
Danke fuer den Hinweis! Das werde ich bei Gelegenheit auch mal hier testen. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Ich habe jetzt zusammen mit dem Kollegen vom Support noch ein wenig nachgeforscht. OSDM 2006 stuerzt in so einer Situation (Rechner ohne jedes Netzwerk) nicht mehr ab. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich just diesen Fehler damals sogar selbst korrigiert habe. Ich sass damals abends im Hotelzimmer und wollte mit OSDM auf meinem Laptop arbeiten, und er wollte partout nicht starten. Diese Insubordination wollte ich mir nicht gefallen lassen, und so wurde es eine ziemlich lange Nacht  Claus
CoCe Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.02.2016
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Feb. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Füllst Du bitte mal deine Infos aus, damit wir wissen mit was wir es zu tun haben. Welche Programme? Welche Version? Ich gehe davon aus, dass Du keinen Wartungsvertrag hast. Der Lieferant deines Vertrauens kann dir möglicherweise einen Datenträger mit dem MELS zur Verfügung stellen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 03. Feb. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
