Thema: Aktualisierung abgebrochen (1297 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Beim Aktualisieren in Annotation bekomme ich folgende Fehlermeldung: --> Das passiert auf fast allen Ansichten der Zeichnung. In einigen Ansichten konnte durch Ausblenden einer Feder das Problem behoben werden. Bei der Draufsicht klappte die Aktualisierung problemlos, mit und ohne die Feder. Aber sobald von dieser Ansicht eine Voll->Teilansicht generiert wird, kommt wieder diese Fehlermeldung. Achja, das ganze passiert auf einem Windows-Rechner. Auf UNIX kam bei der ersten Aktualisierung noch so ne andere Fehlermeldung, "blablabla Facettenmodell blablabla". Gibts Lösungsansätze oder fliegt die Kiste zum Fenster raus? ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb Leider kann ich die Fehlermeldung nicht genau wiedergeben, der User hat gleich weggeklickt, um zu sehen obs trotzdem aktualisiert Lass ihn mal eine Teileprüfung machen und melde mich dann wieder. Danke ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, diese Fehlermeldung hatte ich auch schon und zwar in der Version 12.1.6.4 aber nur dann, wenn die Genauigkeit durch das Modell unter 10hoch-3 war und in dem Modell sich entsprechende Fehler eingeschlichen hatten. Kurioserweise funktionierte die Aktualisierung aber in der Version 10.x und dann aber nur wenn Ansicht für Ansicht aktualisiert wurde. Mehr kann ich zu diesem Fehler auch nicht sagen. Wichtig ist nur, dass beim Prüfen kein Fehler vorhanden ist. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
... wusste gar nicht, dass es eine Version 10 gab.
Gerade in der Zeichnungsableitung hat sich in den letzten Versionen sehr viel geaendert und wesentlich verbessert. Ein Update auf eine neuere Version wird wohl so ziemlich alle Probleme loesen. In Version 11 waren es tatsaechlich oft Kollisionen, die zu Problemen gefuehrt haben. Oft war es auch ein aus Versehen doppelter Teil an der gleichen Position. Das passiert z.B., wenn man einen Teil als Exemplar vervielfaeltigt, um 60 Grad rotieren laesst und als Wiederholungsfaktor 6 eingibt. Einen Versuch waere es mal wert, das Buendel in der aktuellen Version zu aktualisieren. Gruss WoHo
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Hier mal der Zwischenstand: -Die Teileprüfung hat auf der Feder einige Flächen repariert, aber es kann immer noch nicht aktualisiert werden. Ansonsten nur 4 kurze Kanten auf der gleichen Feder. Sonst keine Fehler. -Kollisionen praktisch nicht vorhanden. Wir machen die mal raus und versuchens nochmals. -Falls alles nichts nutzt, versuch ichs mal auf der 14er. Ich geb auf jedenfall Bescheid, wenn sich was tut. Grüssle ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Problem ist mehr oder weniger gelöst. Wir haben 2 Vorderansichten, in denen die Feder nicht zwingend gezeigt weren muss. Nach dem Entfernen der Kollisionen konnte die eine Vorderansicht wieder aktualisiert werden. Bei der anderen Vorderansicht kam die Fehlermeldung aber immer noch. Wir habe da jetzt die Feder ausgeblendet, jetzt funktionierts. Danke an alle Helfer Gruss
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 31. Jan. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
