 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Problem mit verdeckten Teilen (728 mal gelesen)
Impi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 15.10.2004 OSD 2006 NIKA EFD 7 ANSYS DS 10
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem in OSD-Annotation v14, das ab und zu mal auftritt. In manchen perspektivischen Zeichnungen werden manche Bauteile, die von anderen verdeckt werden trotzdem gezeichnet als wären die Teile davor transparent. Komischerweise aber nicht bei allen Teilen. Ich hänge noch ein Bild an, damit ihr wisst was ich meine. Kennt jemand dieses Problem? Wie kann ich das ausschalten? Manchmal reicht es wenn ich die Linienvorgaben auf Standard zurücksetze, manchmal aber auch nicht.
------------------ Gruß, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Fall waren es 3D-Library-Schrauben mit Gewinde in Machining-Gewindebohrungen, aber ich hatte das auch schon bei selbstkonstruierten Drehteilen, die sich laut Kollisionprüfung zwar berührt aber nicht überschnitten haben. ------------------ Gruß, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Impi
Zitat: Original erstellt von Impi: In diesem Fall waren es 3D-Library-Schrauben mit Gewinde in Machining-Gewindebohrungen, aber ich hatte das auch schon bei selbstkonstruierten Drehteilen, die sich laut Kollisionprüfung zwar berührt aber nicht überschnitten haben.
Ich nehme an, Du hast das Problem ueber Deinen Betatest-Kontakt gleich an CoCreate gemeldet, damit wir's vielleicht noch beheben koennen? Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
