  Creo Elements/Direct
  Anwendung der Funktion Wachsen auf ganze Baugruppe
Autor Thema:  Anwendung der Funktion Wachsen auf ganze Baugruppe (686 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kriege zur Zeit 3D Modelle rein, die aus ca. 5000 Teilen bestehen. Diverse Teile weisen aber Löcher auf die ich aber meist durch Anklicken mit der Funktion "Wachsen" stopfen kann.
Nun meine Frage:
Gibt es da eine Möglichkeit das Ganze über eine Baugruppe laufen zu lassen, oder hat jemand einen "Stopfprogramm" , das sämtliche Flächenteile sucht und diejenigen behandelt?
gruss
Patrick
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
wird dir momentan nicht gerade eine Hilfe sein, aber 3D-Evolution von Goretechnologie stopft dir die Löcher und "heilt" auch ansonsten fast automatisch mit, was es so zum heilen gibt ;-)
Wir benutzen das Programm und sind sehr sehr zufrieden damit. Nicht gerade für ne Umme aber dafür jeden Cent wert.
Heiko
P.S.: wenn du viel mit Fremddaten, defekten Teilen und größeren BGs zu tun hast dann kann ich dir dieses Progi nur empfehlen.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...Coretech hat ein ganz nettes Tool, der hatte das mal an der CAT Pro gesehen. Es kann die Löcher stopfen, jedoch ist er z.T. etwas eigenwillig und viele Teile haben nacher beim Laden ins OSD ein Fehlermeldungs-Anno.
Wollte auch mal ein 3D DXF ins Coretech bringen...und bums war das Tool weg.
Drum geh ich lieber den pragmatischen Weg 3D DXF ins MechDesk und von dort via IGES in den OSDM. Dann die leichten Beschädigungen mit "Wachsen" ausbessern und schliesslich bei den schwierigeren Fehler neue Flächen einsetzen.
Wenn ich die einfachen Fehler mit dem "Wachsen" automatisiert bearbeiten könnte, wäre mir schon viel geholfen.
gruss
Patrick
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Mini-Dialog zu schreiben, der beliebige viele Flaechenteile selektieren kann und sie dann an "Wachsen" weiterreicht, ist eine triviale Uebung. Allerdings: Ich dachte immer, dass man beim "Wachsen" fuer jedes zu behandelnde Teil Kanten angeben muss, damit das Kommando weiss, wo es ansetzen soll. Mir ist noch nicht ganz klar, wie das bei einer Umwandlung einer ganzen Baugruppe funktionieren soll.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
