Thema: Löschen aller 3-D Library Teile in einer Baugruppe (1203 mal gelesen)
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Im Annotation gibt es eine Möglichkeit kleine Bauteile und 3D-Library Teile ( auch CADENAS und andere) zu filtern. Frage: Besteht was Ähnliches auch im 3D, als Löschen aller 3D Library Teile oder gar löschen aller Teile unter einer Schwellengrösse? Simplification hab ich schon angeschaut und ist für meine Zwecke nicht brauchbar. gruss Patrick
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im 3D will ich diese Teile löschen, da auf dem Layout einer 300m langen Anlage Schrauben und dergleichen völlig irrelevant sind und nur das Modell aufblähen, bin zur Zeit bei 280 MB, Tendenz steigend Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
HI Falls Du Sie wirklich löschen willst, kannst Du im Annotation in der Teileverwaltung eine Teilegruppe erstellen lassen. Diese Teilegruppe kannst Du im 3D zur Auswahl verwenden. Achtung: Zum Entfernen der Teile benötigst Du aber die Änderungsrechte auf die Baugruppe. Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nachdem es nun diverse Makros gibt, die z.B. Flächenteile und leere Baugruppen unter anderen Baugruppen löschen können, komme ich nochmals mit der Frage: Ist es möglich alle Solid Library Teile einer Baugruppe zu löschen? Diese Teile haben ja eine spezielle Identität, ich weiss jedoch nicht, ob man nach dieser selektieren kann. Mit dem selektieren via Teileverwaltung aus dem Annotation komme ich nicht weiter, da ich dort mehr Teile ausblende als ich löschen möchte, ich weiss auch nicht wie man diese Auswahl in den Modelingbereich nehmen kann gruss Patrick
[Diese Nachricht wurde von P.Ganahl am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Es ist sicher möglich, ein Makro zu schreiben, das Teile unter einer bestimmten Grösse (Volumen oder grösste Länge) selektiert und löscht. Bloss: Erstens muss dazu die Struktur ja praktisch vollständig reserviert=schreibberechtigt sein und zweitens wird so ein Makro bei den von dir beschriebenen Riesenbaugruppen ewig brauchen, wenns der Rechner überhaupt ohne Speicherüberlauf überlebt. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Dez. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
in OSD 14 kann man im Struktur browser Filter anlegen. Die kann man selbst definieren, Du koenntest den Modelname auf ein Pattern abfragen (oli::sd-string-macht-pattern-p...) abfragen. Ob (oli::sd-get-library-attr) auch die 3D Library Teile handhabt.. bin ich momentan ueberfragt. ------------------ SM 1.x/1.5/1.8(nightlies) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
