  Creo Elements/Direct
  64bit & XP?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  64bit & XP? (637 mal gelesen)
Dauerpraktikant
Sehen Sie sich das Profil von Dauerpraktikant an!   Senden Sie eine Private Message an Dauerpraktikant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dauerpraktikant
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
CoCreate macht ja demnächst auch 64bittige Anwendungen. Bis jetzt haben wir da DELL Precision 360 & 370, mit 4 GB RAM und ne Quadro FX3000/FX3400 unter XP 32bit.
- Wie sieht es aus mit deutschen XP 64bit? Wann kommt das?
- Welcher Prozessor ist gut? So ein Pentium 4 mit EM64T oder sollte es besser ein Xeon sein? Ein Prozessor reicht uns. Die volle Multi-Gigahertz-Rechenleistung wird nur manchmal voll beansprucht.
-XP 64bit braucht ja 64bit-Treiber, gell? Gibt es da schon bekannte Problemfälle, z.B. Drucker der Marke XYZ?
Ciao.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dauerpraktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
Was den Prozessor angeht ist es nicht so wichtig ob man AMD oder Intel verwendet. Unterstützt wird beides.
Allerdings ist es mit 4GB noch nicht Ratsam auf 64Bit umzustellen, weil  damit grundsätzlich für das gleiche mehr Speicher verbraten wird als in einem 32Bit System (ca. 1,5x). Bei 4 GB hast Du etwa 3,5 GB für OSD-M verfügbar. Um in einem 64Bit-System ähnlich große Modelle zu bearbeiten bräuchtest Du min. 6GB.
Was die Treiber z.B. für Grafikarten angeht, würde ich vorher bei Nvidia nachschauen ob es einen entsprechenden gibt.
Bei CC auf der Kompatiblitätsliste werden nach und nach die getesteten Grafikkarten erscheinen. Siehe:
http://www.cocreate.com/Sys_Req/osdm_gfxboards.cfm
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 27. Jan. 2006 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dauerpraktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... ich haette angenommen, dass es eine deutsche Version von XP x64 laengst gibt. Wenn nicht, gibt es aber auf jeden Fall das "Multilanguage UI Pack", mit dem man ein englisches XP auf deutsch umruesten kann. Siehe http://www.microsoft.com/germany/windowsxp/64bit/default.mspx
Der Prozessor muss die 64-Bit-Erweiterungen unterstuetzen, die AMD eingefuehrt hat. Bei AMD heisst das dann "AMD64", bei Intel "EM64T". Ist aber fast dasselbe und taugt beides. Ein Xeon muss es nicht sein, ein herkoemmlicher "Desktop"-Prozessor ist dafuer ganz prima.
In der Tat, 64-Bit-Treiber braucht man nach einem Umstieg. Die Treibersituation ist derzeit OK, aber natuerlich noch nicht so reichhaltig wie auf der jahrzehntelang etablierten 32-Bit-Plattform. Insbesondere haben wir noch nicht sehr viele Grafiktreiber auf 64-Bit-Systemen zertifiziert. Wir haben bei unseren Tests aber bisher kaum Probleme gefunden, obwohl wir inzwischen doch schon einige 64-Bit-Maschinen im staendigen Einsatz haben.
Bei Neu- oder Ersatzanschaffungen ist die Sache klar, da wuerde ich Maschinen bevorzugen, die die noetigen 64-Bit-Erweiterungen haben, denn sehr bald wird das einfach der Standard sein. Ansonsten sollte man sich aber zunaechst klar darueber werden, ob und wann man all den wundervollen zusaetzlichen Speicher fuer die eigenen Modelle wirklich braucht, denn das ist ja der Hauptvorteil der 64-Bit-Version.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dauerpraktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde im Moment nur dann schon auf 64-bit umsteigen wenn auch ein gewisser "Leidensdruck" besteht der den Schritt notwendig macht, die hier doch noch einiges, gerade was Treiber angeht, im argen ist.
Eine deutsche Version von XP x64 Edition ist mittlerweile auch verfügbar und wie schon erwähnt kann auch die englische Variante mittels Multilanguage Pack nachträglich noch auf deutsch umgemünzt werden.
Die Frage des Prozessors lässt sich so leicht nicht beantworten sondern wird sich wahrscheinlich mehr aus dem gewählten Basissystem und der Menge des gewünschten Speichers heraus ergeben. Oft ist es nämlich günstiger zum Bsp. ein XEON/Opteron System mit acht 1 GB DIMMs auszustatten als ein Pentium Sytsem mit vier 2 GB Riegeln.
www.workstation-center.de
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
ThinkPad P1 Gen5
i7-12700H
64GB Memory
NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dauerpraktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd ab 4GB eher einen Opteron empfehlen, da der dank integrierter IOMMU bei Speicherzugriffen überhalb von 4GB deutlich schneller als die Intel Prozessoren (egal ob Xeon oder Pentium) sind. Die können die Speicherbereich nur per langsamer Memory Adress Translation und nicht per DMA ansprechen.
Bei bestückten 4GB kann es sich auch schon durchaus lohnen auch 64Bit zu schwenken, da einem hier die 4GB auch komplett zur Verfügung stehen. Bei einem 32Bit Betriebssystem hat man je nach Maschine und Ausstattung nur rund 2.8GB bis 3.5GB auf die man wirklich zugreifen kann.
Windows XP gibt es in der 64Bit Version nur in Englisch. Dank des Multilanguage UI Pack ist Windwos von der Oberfläche her aber dann komplett in deutsch. Die Verzeichnisse und ähnliches bleiben aber trozdem wie bei der Englischen Version z.B. "Program Files" statt "Programme"
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 0211/440336-199  shummel@pny.de
