  Creo Elements/Direct
  gewinde erstellen
Autor Thema:  gewinde erstellen (1907 mal gelesen)
klaus333
Sehen Sie sich das Profil von klaus333 an!   Senden Sie eine Private Message an klaus333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klaus333
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
os_gewinde_aussen-test.txt
habe noch nicht viel erfahrung in lsp programierung
setze osdm cocreate 2005 ein
ich brauche hauptsächlich in platienen innengewinde mit unterschiedlichen kernlöcher ,lasern M5 kernloch4.3,stanzen kernloch 4.2.
habe ein macro , geht so ganz gut.
es fehlt aber die übernahme in annotion.
das gewinde wird dargestellt aber die gewinde info kommt nicht mit.
wunsch wäre bemassung ,normales gewinde  nur zb.  M5
bei feingewinde      MF 5x0.5
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum.
Was hast du für ein Makro?
Ich mach Gewinde mit Machining, da kannst du alles definieren oder auch selber die Tabellen erweitern.
Rolf
klaus333
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das macro os_gewinde_aussen angepasst
ist im anhang
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klaus333:
ist im anhang
Nicht wirklich...
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klaus333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Nicht wirklich...
Ach ja, im ersten Post....
Sorry, bin grad auf dem Schlauch gestanden. Schaus bei Gelegenheit mal an, hab jetzt leider grad schlecht Zeit
1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte.
Rolf
