  Creo Elements/Direct
  Toleranz bei gerundeten Maß
Autor Thema:  Toleranz bei gerundeten Maß (949 mal gelesen)
MAST
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von MAST an!   Senden Sie eine Private Message an MAST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAST
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Trick, wie ich in Annotation die
Toleranz eines auf 0 Stellen gerundeten Maß
mit mehreren Stellen angeben kann?
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAST,
das Maß nicht runden, sondern editieren.
Ist natürlich bei Änderungen gefährlich!
Jochen
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Annotation-Menü "Bemaßung ändern" kannst Du die Option "Format ändern" wählen.
Dann wählst Du die gewünschte Bemaßung aus und dann (in der 2. Zeile) gibt es die Wahlmöglichkeit "BemWerte".
Dort wählst Du dann: "..Hauptbem" und gibts ein wieviel Dezimalstellen Du entfernen willst (z.B. 2)
Dann wird nur die Hauptbemaßung gerundet aber die Toleranz bleibt.
(Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt)
Gruß Minka
[Diese Nachricht wurde von Minka am 17. Jan. 2006 editiert.]
MAST
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war genau, was ich gesucht hatte!
Danke!!
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
bin gerade durch die Suchfunktion auf deinen Tip gekommen.
Gibt es eine Möglichkeit schon in der Startdatei einzustellen, daß der Bemassungswert 2-stellig, die Toleranz aber 3-stellig dargestellt wird?
Die Einstellungen, die ich bisher gefunden habe beziehen sich immer auf Maß UND Toleranz.
Any hints?
Roman
