Thema: Ansteuerung von Schweißrobotern mittels CAD-Daten aus dem OSDM (1599 mal gelesen)
Christian Sandmann Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! In unserem Haus wird zur Zeit über die Anschaffung eines Schweißroboters nachgedacht. Neben der notwendigen Diskussion über die Rentabilität dieser teuren Maschine (wird sind Einzelfertiger im Anlagenbau), kam auch die Frage über die Datenkommunikation CAD <-> Roboter auf. Hat hier im Forum bereits jemand Erfahrung mit der Thematik bzw. so ewtas schon realisiert? Ich weiß, dass diese Frage sehr allgemein gehalten ist. Es stehen jedoch noch keinelei Eckdaten fest, geschweige denn irgendwelche Schnitstellen. Der potenzielle Lieferanten des Roboters hatte allerdings noch nie etwas vom OneSpaceDesigner gehört, so dass diesbezüglich auch keine Kenntnisse über Post- bzw Preprozessoren für die Kommunikation mit dem OSD Modelling vorliegen werden. Gruß, Christian Sandmann
christian137 Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 35 Registriert: 11.12.2002 WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20B , 14.00 HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300 25 Arbeitsplätze
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Sandmann
Hallo Christian Wir haben so etwas realisiert. Unsere Anforderungen sind ähnlich , wir sind Sondermaschinenbauer und haben deshalb auch nur kleine Stückzahlen gleicher Teile. Unsere Robotoer kommt von der Firma Cloos , und wird mit einem offline Programiersystem (RoboplanNT) programmiert. Der Ablauf sieht ungefähr so aus: CAD-Daten werden als bei uns mit Workmanager verwaltet CAD-Daten werden per WebAcces in einen ModelExplorer geladen und als SAT ins Filesystem gespeichert SAT-Daten werden mit Roboplan geladen und das Programm erstellt. Das nun Quell-Programm und entsprechende Aufspannskizzen werden per Workflow in den Workmanager zurückgegeben. Weiters wird das NC-Programm in unsere NC-Datenverwaltung (FIT von A+B Systems) übertragen An der Robotersteuerung wird das Programm dann mittels eines Terminals von der NC-Datenverwaltung angefordert und kann dort gegebenenfalls geaendert werden und wieder zurück an die NC-Datenverwaltung gesendet werden. noch viel Erfolg mit der Implementierung Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Sandmann
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Sandmann
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
