  Creo Elements/Direct
  Drucken über Icon
Autor Thema:  Drucken über Icon (1639 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich finde das drucken in ons sehr mühsam.
gibt es ein lisp mit dem man das drucken auf ein icon mit genau den einstellungen legen kann, die man haben will (d.h. drucker, format usw.).
danke für die infos
gruss peter
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Was meinst du mit ons? Designer Modeling, Annotation oder Drafting?
Gruss Dorothea
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
ons ?
Hach wär das schön, träum...
Eigentlich brauch ich nur 2 Einstellungen:
-auf A4, entsprechend skaliert
-auf Plotter in 1:1
Drück mal auf "plotten" - "name". Da öffnet sich ein Menu, wo Du ein persönliches Profil hineintun kannst.
Das Problem ist jetzt, daß Du danach auf das Plotmenu des Betriebssystems gehst und da nochmal rumschrauben mußt.
Jedenfalls bei mir und bei Windows. Weiß ja nicht, was Du hast...
Ich hab zum Beispiel einen Plottertreiber, wo ich automatisches Rotieren und Rand abschneiden einstellen kann, der merkt sich die Einstellung aber nicht, tätä !
  Matthias
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ons sollte osd heissen ;-)
dorothea:
ich meinte im annotation!
matthias:
genau ich meinte, das ich halt immer wieder die gleichen einstellungen verändern muss. mit einem icon könnt ich genau die einstellungen speichern für drucker sowieso und format usw..!
gruss peter
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hunter78,
bei uns drucken alle über Icon's :-)
Vorgehensweise war die, das ich die Befehle aufgezeichnet habe.
Habe auf diese Weise 4 verschiedene Drucker auf jeweils ein Icon gelegt.
Meintest du das?
Bis bald,
Toto
Dominus vobis cum
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich z.B. kann nur dies definieren:
hochkant 1:1
quer 1:1
hochkant einpassen
quer einpassen
und dann geht es ab ins Windows-Druckermenü, wo ich verschiedene Drucker anwählen kann.
In OSDM kann ich nicht den Drucker bestimmen.
Und wenn die Druckertreiber nicht so blöd wären, hätte ich auch keine Probleme damit.
  Matthias
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau so was mein ich...somit muss ich wenn ich drucken will nur den icon drücken.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Matthias,
stimmt dein Profile noch mit OSD11.60C?
Wenn Du 13.x installierst, dann hast Du genau das was du willst, nämlich den Druckerselect in OSD zum vorbelegen.
Dumm ist das aber, wenn man ein größeres Netz zu supporten hat, wo
in jeder Abteilung unterschiedlichste Drucker vorhanden sind.
Da kannst Du dann mit SITE-CUSTOMIZE-DIRS arbeiten um den Anwendern
die Drucker anzubieten. Viel Spass. Ich wäre froh, wenn ich noch die
11/12-er Variante haette.
kjw
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Jan. 2006 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich fahr noch mit der Annodazumal-Version aus der guten alten Zeit.
Wir steigen erst um, wenn die 14er raus ist.
Freu mich drauf, oder sollte ich lieber nicht ?
Tschau !
  Matthias
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch Du darfst Dich freuen.
Ich habe die Beta, und bislang ist mir die noch kein einziges Mal
abgeschmiert.
kjw
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
...und bislang ist mir die noch kein einziges Mal abgeschmiert...
*räusper*
Also das ist nicht unbedingt ein Kriterium.
Unsere 11er "schmieren" auch nicht mehr ab, seitdem wir hardwaremäßig etwas aufgerüstet haben.
Wie ist das eigentlich mit lisp-macros und pesd_customize etc ?
Das ist doch prinzipiell so geblieben, oder ?
      Matthias
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Ein sauber geschriebenes Lisp-Programm laeuft natuerlich weiterhin. pesd_customize heisst aber jetzt sd_customize, und auch sonst haben sich ein paar Namen von Anpassungsdateien veraendert; ist aber schon seit mehreren Releases so.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
