Thema: Eigene Einstellungen (914 mal gelesen)
ti.gris Mitglied IBS Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 07. Jan. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, solangsam komm ich mir ein wenig dumm vor, denn ich frag euch schon die einfachsten Dinge. Habe mir die Strichstärke, die Farbe von Linien und die Bemaßung eingestellt. Hat alles einfach prima geklappt. Doch jetzt kommt mein Problem: Beim Neustart ist alles wieder weg. Speichert OSD meine Einstellungen nicht automatisch? Wie kann ich meine Einstellungen speichern und was kann ich tun, dass sie bei einem Neustart automatisch mitgeladen werden? Hoffentlich könnt ihr mir mit einfachen Tipps helfen. LG Florian (Bin halt noch ein blutiger Anfänger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Jan. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ti.gris
Zuerst möchte ich Dich mal auf Heiko's Hilfeseite aufmerksam machen: http://osd.cad.de/ Da gibt es einiges an Tips und Tricks. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die eigenen Voreinstellungen festzuhalten. Z.B. kannst Du die am_customize oder die pesd_customize bearbeiten. Der einfachere Weg für Dich dürfte sein, alle Deine Einstellungen in einem Makro-Knopf festzulegen. Wenn OSDM bzw. Annotation gestartet sind, kannst Du jeweils diesen Knopf drücken. Unter "Werkzeuge" - Anpassen..." kannst Du mit "Neu..." diesen Knopf erzeugen. Mit "Aufzeichnen" kannst Du dann nacheinander alle Deine Einstellungen machen, die werden dann als Programm-Code in diesen Knopf geschrieben. Danach schiebst Du diesen Knopf einfach auf irgendeine Befehlsleiste. Versuch mal Dein Glück ! ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ti.gris
Prima, das freut mich ! Na, so nach und nach fummelt man sich rein ? Nicht vergessen: die Einstellungen der Symbolleisten werden mit "Bearbeiten" - "Vorgaben" - "Benutzeroberflächenvorgaben" - "Reiter: Anpassungen" - "Häckchen + export" in die Registratur geschrieben, damit sie beim Neustart wieder da sind. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ti.gris
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ti.gris
