  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsrahmen in Annotation anlegen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen in Annotation anlegen (1316 mal gelesen)
ti.gris
IBS Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ti.gris an!   Senden Sie eine Private Message an ti.gris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti.gris
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
leider sind in meinem Annotation nur die Standartrahmen hinterlegt. Dort ist es auch so dass der DIN A4 Rahmen in Querformat hinterlegt ist.
Wie kann ich einen eigenen Rahmen erstellen, mit eigenem Schriftfeld und im richtigen Format?
Wo muss ich ihn dann abspeichern oder integrieren, dass dieser auch angezeigt wird sobald ich eine neue Zeichnung erstellen möchte.
Danke für eure Hilfe
Florian
P.S.: Auf meinem Rechner ist die Version V13 installiert
      Betriebssystem: Windows XP mit Sp2
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian !
Da sollte etwas im Forum zu finden sein.
Gib doch mal in die Suche das Wort "Rahmen" ein...
In der CoCreate-Hilfe ist auch irgendwo beschrieben, wie eigene Rahmen registriert werden.
      Matthias
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
bei mir sind die Rahmen in folgendem Pfad gespeichert:
    D:\CoCreate\OSD_Modeling_2005\Annotation\binNT
du kannst Dir dann mit ME10 oder Annotation einen eigenen Rahmen basteln und als 2D-Zeichnung in dem besagten Verzeichnis abspeichern Du musst aber die gleichen Namen (z. B. "format_A0.mi" verwenden.
Mach Dir bitte vorher eine Sicherheits-Kopie von den Original-Dateien.
Gruß Minka
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
@Florian
Dies ist beschrieben in der Hilfe-Inhaltsverzeichnis unter:
Module -> Annotation -> Annotation anpassen ->
Blattrahmenfunktionen
oder auch direkt unter:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\german\WebHelp\am\am_customization\am_cust_frames.html
Zu definieren dann in der Datei:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\personality\sd_customize\ANNOTATION\am_customize
unter ;;Example: Frame registration
Beispiel:
Code:
(docu-register-frame
:ui-name "Florian_A4"
;; :wm-name ""
:file "C:/Florianpfad/Florian_A4.mi"
Die Datei "Florian_A4.mi" kannst du in Drafting mit Schema-X erstellen.
Am besten du ladest diese, veraenderst sie und speicherst sie dann unter einem anderen Namen ab.
Diese Rahmen liegen im Verzeichnis:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\Annotation\binNT
RainerH.
ti.gris
IBS Ingenieur
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht so ganz geklappt. Hab jetzt einfach die original Rahmen umbenannt und die neuen mit deren Namen im binNT Ordner abgespeichert. Ist zwar nicht ganz korrekt, funktioniert aber auch.
Trotzdem Danke für die Tipps
