  Creo Elements/Direct
  Lisp Dateien richtig integrieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Lisp Dateien richtig integrieren (976 mal gelesen)
ti.gris
IBS Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ti.gris an!   Senden Sie eine Private Message an ti.gris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ti.gris
erstellt am: 05. Jan. 2006 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich noch ein blutiger Anfänger mit dem OSD.
Hier habe ich mir einige Lisp Dateien heruntergeladen und würde nun gerne wissen wie man diese richtig integriert. Bis jetzt musste ich sie bei jedem Neustart erneut laden. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass sie sich automatisch beim Starten laden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Florian
Gerhard Giessmann
Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Giessmann an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Giessmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Giessmann
Windows bis XP SP2
CPU div. AMD+Intel
ME10 8.7-12.x
SD/OSD 8-12.x
erstellt am: 05. Jan. 2006 02:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf der Homepage von Claus Brod: http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/Osdm/OsdmFaqCustomization
Z.B. 'Wie lade ich mein Lisp-Makro automatisch, wenn OSDM startet?'
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Giessmann am 05. Jan. 2006 editiert.]
ti.gris
IBS Ingenieur
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
danke für deinen Tip. Auf dieser Seite war ich eben und hab mich mal dort umgesehen. Hab mir die Seiten ausgedruckt un werds versuchen. Hört sich aber alles ein wenig schwierig an. Gibts da nicht eine richtige Anleitung, in der die ganzen Ordner beschrieben werde? Hab leider nicht nur einen sd_customize und dort sind auch wieder Unterordner verzeichnet. In welchen muss ich nun die datei kopieren/laden.
LG
Florian
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ti.gris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ti.gris:
Sicher. Die Anleitung nennt sich Onlinehilfe, dort findet man das alles. Siehe auch die Hinweise unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqCustomization#StartupSequence
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
