 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Sprizugusswerkzeuge im OSD (1359 mal gelesen)
SU-31 Mitglied Kunststofftechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen wer von Euch im OSD Spritzgusswerkzeuge konstruiert (auch mit Hilfe von Mold Base und Mold Design) Bitte beschreibt mal Eure Erfahrungen. Ich bin nämlich schon am verzweifeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SU-31
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 29. Dez. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SU-31
Hallo SU-31 Kann es sein, dass Du an einer von mir gehaltenen Mold Design /Mold Base Schulung bei TS teilgenommen hast? Wenn Du Probleme haben solltest, scheue dich bitte nicht bei mir anzurufen. Soweit es mir möglich ist werde ich gerne weiter helfen. Die Telefonnummer kann ich dir gegebenenfalls per Privatmessage zukommen lassen, falls sie nicht bekannt ist. Alternativ kannst Du dein Problem natürlich auch hier noch mal genauer schildern. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 29. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 30. Dez. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SU-31
Zitat: Original erstellt von SU-31: Hallo zusammen,ich wollte mal fragen wer von Euch im OSD Spritzgusswerkzeuge konstruiert (auch mit Hilfe von Mold Base und Mold Design) Bitte beschreibt mal Eure Erfahrungen. Ich bin nämlich schon am verzweifeln
Hallo SU-31, ich konstruiere Spritzgusswerkzeuge mit OSDM und mit Solid Power. Ausserdem verwende ich eine Vielzahl von Lsp-Macros, die mir eine sehr große Hilfe sind. Für mich kann ich sagen, daß ich mit dieser Lösung genau das erreicht, was ich immer gewollt habe - einfaches Handling und in Solid Power eine fast unerschöpflich große Datenbank die ich mir im Laufe der Zeit selbst den Bedürfnissen angepasst habe. Kurz gesagt, ich bin mit dieser Lösung sehr zufrieden und arbeite eigentlich fast problemlos damit. Das Echo meiner Kunden ist nur positiv. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal danke für Eure Antworten. @Hartmut, ja ich hatte bei Ihnen eine Schulung bei TS. Es gibt so viele Probleme, da weiss ich gar nicht wo ich anfangen soll. Ich fang mal ganz von vorne an: -Gibt es die Möglichkeit im Mold Base die Führungssäulen 3+1 zu definiernen? - Kann OSD exemplarisch spiegeln im Speziellen bei Formeinsätzen? - Wenn ich in den Aufspannplatten (DS, AS) Bohrungen für die Aufspannung mache und anschließend die Dimensionen des Aufbaus ändere funzt das nicht. Das sind nur drei von unzähligen Dingen, die nicht unbedingt den Alltag erleichtern. Grüsse, Erich
erstellt am: 02. Jan. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SU-31
Hallo Erich, zu deinen Fragen: Stand Version 2005 werden die Werkzeugführungen per Automatismus immer alle mit gleichen Durchmesser erzeugt.  Nur manuell kann eine Führung mit anderem Durchmesser definiert werden. Das Problem ist aber an CoCreate gemeldet. Im OSD können Exemplare nicht gespiegelt werden, weil sie im Ergebnis nicht mehr geometrisch identisch sind. Nur geometrisch absolut identische Teile können als Exemplare dargestellt werden. Deshalb mußt Du Kopien der betroffenen Formnester erzeugen. Das mit den Aufspannbohrungen in den Spannplatten kann ich so nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert es problemlos. Vieleicht kannst Du mir ein Beispiel-Pkg. schicken um es zu testen. Ganz allgemein sollten aber bestimmte Arbeiten, wie z.B. Temperierungen oder Benutzerkomponenten einbringen, wenn möglich erst gemacht werden wenn die Aufbaugröße festgelegt ist, weil sich der Aufbau im Anschluß nicht mehr als Ganzes ändern lässt. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SU-31
ist es möglich Geometrien (Flächensammlung) zu spiegeln
Den Befehl "Reflektieren" gibt es nur für komplette Teile. Du kannst die betroffenen Flächen aber über "Sammeln" in ein temporäres Teil kopieren und das dann Reflektieren.
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SU-31
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 09. Jan. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SU-31
Was mir ja (immer noch) fehlt, ist eine Funktionalität des "exemplarischen Formelementes" bei Mehrfachwerkzeugen, sprich: Ich habe ein 32-fach Werkzeug, alle Nester sind in einem Einsatz / Formplatte. Und nun ändert sich ´ne Kleinigkeit in der Teilegeometrie, oder man überlegt sich, mal noch einen Auswerfer unter jedes Nest zu setzen  Da kann man sich manchmal über Exemplare in Behältern und Rumschummeln und schwärzen in Annotation behelfen, aber richtig sauber ist das nicht. Ansonsten konstuiere ich seit 3-4 JAhren im OSDM und bin größtenteils zufrieden. Das gespiegelte Exemplar können glaubich nicht nur Formenbauer gut gebrauchen, auch alle anderen Maschinenbauer wären heilfroh, wenn sich da was täte!!!!!!! ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, haste völlig recht. Es ein gutes Beispiel, dass du angeführt hast. Natürlich kommt man irgendwie ans Ziel, aber das kann es nicht sein in unserer Zeit, wo Zeit und Geld die wichtigsten Faktoren fürs Überleben sind. Ein weiteres Beispiel: -Das Auswerferpaket hat vier Kugelführungen, wirst Du wahrscheinlich auch so machen. Wenn ich diese in der Position einbaue möchte, will ich ,dass die anderen drei auch automatisch eingebaut werden und die Bearbeitung sofort subtrahiert wird. Funzt nicht. -Oder Säulen 3+1. Funzt nicht automatisch,....................... Grüsse, Erich
