  Creo Elements/Direct
  am-customize
Autor Thema:  am-customize (1136 mal gelesen)
Guido T
Sehen Sie sich das Profil von Guido T an!   Senden Sie eine Private Message an Guido T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido T
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo da draußen!
ich bin blutiger anfänger und "selbstbeibringer" bei osd.folgendes problem: mein kunde hat mir eine am-customize-datei geschickt,die habe ich auch abgespeichert,nur kann ich die einstellungen in dieser datei im osd nicht finden...
Stoner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stoner an!   Senden Sie eine Private Message an Stoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoner
___________________
Fujitsu Siemens M430
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido T 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist nur nicht ganz klar was du eigentlich mit der Datei machen willst?
BG
Stoner
____________________
2.00 GB RAM
Guido T
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es darum, das ich/wir mit den Kundenstandarts (Linienarten, -farben, etc) arbeiten sollen. Die sind doch zum Teil in der besagten am-c-datei gespeichert,oder? Jedenfalls hat uns der Kunde diese am-customize geschickt und außer der Farbtabelle ist bei uns alles bei alten geblieben
Stoner
Techniker
___________________
2.00 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido T 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten die am_customize des Kunden und deine bestehende am_customize in einem Editer aufmachen und vergleichen, damit du einmal weisst was wirklich unterschiedlich ist.
(hervorragender Editor=pspad, mit dem kannst du beide nebeneinander darstellen)
Stoner
2.00 GB RAM
Guido T
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,werd ich mal machen...! danke erst mal.sag mal, gibts irgendwelche Literatur für OSD?? Ich mag nicht so sehr auf dem Schlauch stehen, wenn weitere Aufträge kommen
RAPO
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RAPO an!   Senden Sie eine Private Message an RAPO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAPO
CREO Direct Modeling 20
Annotation
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido T 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin! Vielleicht verstehe ich die Frage falsch, aber:
Editieren kannst du die Datei doch zu Fuß, d. h. z.B. mit notepad oder ausm OSD mit <Datei>-<Datei editieren>....
Wenn dann etwas nicht so läuft wird wie erwartet, solltest du sicherstellen, daß OSD genau diese am_customize auch benutzt. Denn u.U. liegt eine im "Programme/cocreate..." Unterverzeichnis und eine unter "Dokumente und Einstellungen\meinereiner\Anwendungsdaten\CoCreate..." oder ähnlich. Mir hat das schon mal Kurzweil bereitet.
Ralf
Guido T
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eigentlich "normal",wenn diese am-customize-datei 2x im CoCreate-Ordner zu finden ist?    wir sind nämlich nicht so sicher,ob wir die neue Datei korrekt abgespeichert haben
Guido T
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt komme ich doch mal langsam auf den weg...*lächelt* also,wie gesagt,der kunde hat uns seine am geschickt,wir haben sie gespeichert (Co-Create-Ordner) und nix tut sich
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guido T:
Kann es sein, dass Du das mit dem Bindestrich in "am-customize" ernst meinst und die Datei wirklich so genannt hast? Dann kann's natuerlich nicht gehen, denn OSDM sucht, wenn ueberhaupt, nach "am_customize" (also mit Unterstrich).
Ansonsten kannst Du in der Onlinehilfe einfach mal nach "am_customize" suchen und wirst dabei sicher paar hilfreiche Anmerkungen finden.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 15. Dez. 2005 editiert.]
clausb
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Andere Variante: Vielleicht ist im Explorer mal wieder die Anzeige der Dateiendungen ausgeschaltet, und Du hast im gleichen Verzeichnis ein "am_customize" und ein "am_customize.lsp" (die dann im Explorer beide mit "am_customize" angezeigt werden)?
Claus
Guido T
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, die datei existiert einmal im ordner "personality..../german/sd_customize/ANNOTATION" und dann direkt im Ordner "sd_customize/ANNOTATION" jeweils ohne .lsp-Endung
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido T 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Es sollte ausreichen, wenn Du die Datei in den Ordner personality..../german/sd_customize/ANNOTATION" speicherst.
Gruß aus dem Badnerland
Dieter
clausb
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann auch ganz in Ordnung so. Die Dateien in personality sind die, die mit dem Produkt ausgeliefert werden - einmal in deutscher und einmal in englischer Version. Das gehoert so.
OSDM sucht beim Starten von Annotation an mehreren Stellen nach einer Datei namens am_customize, und zwar in einer genau definierten Reihenfolge. Steht aber, wie gesagt, alles in der Onlinehilfe.
Claus
