  Creo Elements/Direct
  identnummer
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  identnummer (1192 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal eine Frage zu der Identnummer die bei OSD für jedes Teil, vergeben wird. Also die Nummer an der das System erkennt ob es beim einladen schon vorhanden ist, und die Teil somit gleich sind.
Kann ich für verschiedene Teile eine neue Nummer zuweisen?
Wenn ich jetzt ein Teil ändern möchte, das gibt es aber in der Baugruppe schon ein paar mal als Exemplar, kenn ich das nur so, das ich davon eine Kopie mache, dann sind aber die bezüge als Exemplar weg.
Gibt es da einen Trick, oder wie kann man da vorgehen?
Gruß Peter
MFG
Peter Greskamp
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, gibt keinen Trick.
Neue Geometrie = neues Teil = neue ID.
Aber es gibt ein Makro für sowas, such mal in der Funze nach cp_ex.lsp
Damit gibst du ne neue ID, aber alle gewählten Teile bleiben Exemplar zueinander.
Hab leider grad keine Zeit um lange zu suchen, helfe sonst am Mittag weiter.
PS: ist glaub ich auch wieder was, das wir dem lieben Walter zu verdanken haben. Was würden wir nur ohne ihn tun...?
*Schon wieder edit* OK, OK, das Ding ist von TommiO. Er ist der zu rühmende. Kriegt auch gleich 10U's, sobald ich nen Beitrag von Ihm gefunden habe
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 15. Dez. 2005 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Greskamp
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rolf,
das ist genau das was ich gesucht habe.
danke fürs raussuchen.
Gruß Peter
MFG
Peter Greskamp
