Thema: Urschlechte Performance/ Grafikproblem? (1491 mal gelesen)
Stoner Mitglied Techniker
 Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseids, Habe vor kurzem eine neue Workstation (siehe Signatur)und nen neuen Monitor (FuSi P20) bekommen, und habe seit diesem Tag Probleme mit der Performance im Modeling (Drehungen wirken gebremst, ruckelig) und im Annotation (Aktualisierung: konkreter Fall 10MB Bündel Datei, enthällt 6 allg. Ansichten mit Teilansichten; keine unsichtbaren Linien, dauert die Aktualisierung um die 13min!!! ) Grafikkarte: (Nvidia Quadro FX1400) mit der Solid Designer Einstellung.(Treibervers. 7.1.8.4; Antialiasing-aus; Anisotrope F.-aus) Hab schon fast alles probiert und weiss nicht woran's liegen könnte! Beste Grüsse,
------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
Zunaechst: Die Ableitungsgeschwindigkeit in Annotation hat allenfalls dann etwas mit der Grafikkarte zu tun, wenn Du im "Econofast"-Modus ableitest. Das waere also zuerst zu klaeren. Wenn Du nicht im "Econofast"-Modus arbeitest, hat die Ableitungszeit von 13 Minuten nichts mit der Grafikkarte zu tun. Und selbst *wenn* Du mit dem Econofast-Modus arbeitest, ist es nicht ausgemacht, dass die Ableitung mit einer anderen Grafikkarte schneller waere. Also: Keine Probleme gruppieren, wenn es sich in Wahrheit um mehrere, ganz verschiedene handelt. Zum zweiten: Wenn die Geschwindigkeit beim Drehen des Modells nicht zufriedenstellend ist, wuerde ich zunaechst einmal mit einem anderen System vergleichen. Vielleicht ist es ja eher eine Eigenheit des Modells oder unserer Software und weniger der verwendeten Hardware. Diese Moeglichkeit sollte man zunaechst ausschliessen. Hast Du das Performanceproblem bei allen Aufloesungen? Welche Aufloesung verwendest Du gerade? Manchmal kann es - wegen falscher Treiberinstallation - dazu kommen, dass erst gar keine Hardwarebeschleunigung benutzt wird. Um herauszufinden, ob so etwas passiert, kannst Du nach dem Start von OSDM das Konsolenfenster oeffnen (View/Console) und danach in der Eingabezeile folgendes eingeben:
Code:
(f2::OGL-LIST-SELECTED-PIXELFORMAT)
Das gibt ein paar Zeilen interne Information auf das Konsolenfenster aus. An denen kann man manchmal erkennen, was passiert ist; stell' die Information nach dem Test einfach hier rein. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 15. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, Econofast Modus ist deaktiviert. Habe bereits die gleiche Zeichnung auf einem anderen Rechner, der nur in etwa die halbe Leistung hat, getestet und die Aktualisierung hat in etwa nur 2,5 min gedauert. Die Auflösung die ich verwende ist 1600x1200 bei 32bit. Hoffe das ist was du gemeint hast: ============ Selected PixelFormat(9) ============= Flags: DOUBLEBUFFER | DRAW_TO_WINDOW | SUPPORT_GDI | SUPPORT_OPENGL | SWAP_EXCHA NGE | Pixeltype: TYPE_RGBA ColorDepth: 32 = 8 red, 8 green, 8 blue Depth: 24, Alpha 0, Stencil 8, Accum 64 #AuxBuffers: 4, LayerType 0, Reserved 0 LayerMask 0, VisibleMask 0, DamageMask 0 BG Stoner ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2005 ___________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Version 9.0c von DirectX ist bereits installiert. Kanns also nicht sein. Danke trotzdem. Gruss ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
Zitat: Original erstellt von Stoner: Habe bereits die gleiche Zeichnung auf einem anderen Rechner, der nur in etwa die halbe Leistung hat, getestet und die Aktualisierung hat in etwa nur 2,5 min gedauert.
Und das mit der gleichen OSDM-Version und den gleichen Einstellungen? Nur damit wir das Triviale gleich zu Anfang ausschliessen koennen: Auf dem neuen Rechner laeuft nicht zufaellig irgendein Prozess Amok und frisst Rechenzeit? Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Läuft die komplett gleiche Version von OSDM (13.20) Einstellungen sollten komplett gleich sein, wenn ich nichts übersehen hab! Prozess kanns auch nicht sein.(Beim aktualisieren ist die Systemleistung ca. auf 50%. Stoner ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
Zitat: Original erstellt von Stoner: Läuft die komplett gleiche Version von OSDM (13.20)Einstellungen sollten komplett gleich sein, wenn ich nichts übersehen hab! Prozess kanns auch nicht sein.(Beim aktualisieren ist die Systemleistung ca. auf 50%. Stoner
Vorsicht! - Bei 2 CPUs bzw. aktiviertem HyperThreading wie in diesem Fall (laut deiner Signatur sind hast du ja 2x 3.4 GHz Pentium 4 in deiner Workstation, da es so eine CPU aber nicht gibt geh ich mal davon aus das schlicht und ergreifend HyperThreading aktiviert ist), stellt das Balkendiagramm "CPU-Nutzung" die Gesamtleistung aller zur Verügung stehender CPUs dar. Sprich 50% können in so einem Fall für 100% Auslastung auf einem Prozessor stehen und das OSDM meines Wissens nach auch nur einen Prozessor nutzt, wird dies hier wohl auch der Fall sein. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
Nun gut. Ich fasse zusammen:
- Bei der Zeichnungsaktualisierung ist (nach allem, was wir bisher von Dir gehoert haben) die Grafikkarte nicht im Spiel.
- Trotzdem ist die Zeichnungsableitung auffaellig langsam.
- Wahrscheinlich laeuft kein anderer Prozess Amok (wuerde ich aber trotzdem nochmal durch einen Blick in die Prozess-Tabelle des Taskmanagers ueberpruefen)
Wie sieht's mit Speicher aus? Kann es sein, dass die Maschine beim Ableiten ins Swappen kommt? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein paar zusätzliche Infos bezüglich Speicher und WS: Systemhersteller FUJITSU SIEMENS Systemmodell CELSIUS M Systemtyp X86-basierter PC Prozessor x86 Family 15 Model 3 Stepping 4 GenuineIntel ~3391 Mhz Prozessor x86 Family 15 Model 3 Stepping 4 GenuineIntel ~3391 Mhz BIOS-Version/-Datum FUJITSU SIEMENS // Phoenix Technologies Ltd. 5.00 R1.04.1858, 11.05.2005 SMBIOS-Version 2.31 Hardwareabstraktionsebene Version = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)" Gesamter realer Speicher 2.048,00 MB Verfügbarer realer Speicher 1,38 GB Gesamter virtueller Speicher 2,00 GB Verfügbarer virtueller Speicher 1,96 GB Größe der Auslagerungsdatei 3,85 GB Gruss ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
Zitat: Original erstellt von hburkhardt: Kommt das eigentlich nur mir so vor, oder kann es sein das man in letzter Zeit immer öfter von Problemen mit nVIDIA Karten hört und es dafür um die ATi Karten ziemlich ruhig geworden ist?
Aus den Anfragen, die ueber den Support hereinkommen, kann man so einen Trend jedenfalls nicht herauslesen. Allerdings ruehren auch in letzter Zeit erstaunlich viele Grafikprobleme letztlich von einer falschen Treiberinstallation her. Oft (aber nicht immer) beheben sich diese Probleme, indem der Kunde dann einen neuen Treiber installiert. Das Problem verschwindet aber nicht etwa deswegen, weil der neue Treiber so viel besser waere, sondern einfach deswegen, weil der Installationsvorgang vorherige Installationsfehler und Inkonsistenzen ausbuegelt. In solchen Faellen haette also auch die Neuinstallation der gleichen Treiberversion geholfen. Weitere Hinweise zum Thema unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqGraphics#ProperInstallation Claus
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War gerade in Kontakt mit jemandem von Techsoft, und hab ihm das Problem geschildert. Hat mir empfohlen den neuesten Treiber 81.67 Rev. B von Nvidia zu installieren. Werd das gleich mal machen und euch dann Bescheid geben was das gebracht hat. Grüsse ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
Ich mische mich halt nochmals ein... Bei unserer Problemmaschine mit der nVidia FX3400 haben wir nicht nur DirectX 9.0c installiert, sondern auch der aktuellste Grafiktreiber. Dann waren bei uns die Probleme weg. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
Zitat: Original erstellt von Stoner: War gerade in Kontakt mit jemandem von Techsoft, und hab ihm das Problem geschildert. Hat mir empfohlen den neuesten Treiber 81.67 Rev. B von Nvidia zu installieren.Werd das gleich mal machen und euch dann Bescheid geben was das gebracht hat. Grüsse
Sag ich doch! PS: Meine Treiberversion ist 0.2 Punkte neuer... ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuester Stand: Neuer Grafiktreiber installiert= selbe in Gelb. Habe nun ein paar Versuche mit anderen Rechnern angestellt: 1.PC: gleiche Konfiguration wie ich jedoch mit Treiber Vers. 71.85, hat für die Aktualisierung der gleichen Zeichnung ca. 5min gebraucht. (Hyperthreading on) 2.PC: Normaler Intel4 mit 1GB Ram hat für die Zeichnung knapp 2min gebraucht. (Hyperthreading off) 3. PC und Sieger: mein PC der nur knappe 13min gebraucht hat. (Hyperthreading on) Schön langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
YIPIEEE! Hab das Problem gelöst. Hab das Hyperthreading jetzt ausgeschalten und siehe da, auf einmal beste Performence und die Aktualisierung funzt auch super! Hätt ich mir eigentlich nict gedacht dass es daran liegt, da es bei einer HP-WS auch eigeschalten war und dort keine Probleme gab! Trotzdem nochmals Dankeschön an alle die mir in dieser schweren Stunde beigestanden sind!!! Bis dann, ------------------ Stoner ____________________ Fujitsu Siemens M430 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2x3.40GHz 2.00 GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoner
Zitat: Original erstellt von Stoner: Hab das Problem gelöst.Hab das Hyperthreading jetzt ausgeschalten und siehe da, auf einmal beste Performence und die Aktualisierung funzt auch super!
Glueckwunsch zunaechst. Eine Problemloesung wuerde ich das aber nicht nennen - immerhin verschenkst Du auf diese Weise brachliegende Prozessorleistung. Aber immerhin ist die Fehlerursache eingekreist. Der Effekt ist fuer mich sehr ueberraschend und verdient genauere Untersuchung, denke ich. Hat jemand im Forum schon einmal aehnliche Erfahrungen gemacht? Claus
