  Creo Elements/Direct
  Z-Biegung
Autor Thema:  Z-Biegung (2047 mal gelesen)
wänä
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von wänä an!   Senden Sie eine Private Message an wänä  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wänä
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Konstruktors,
ich frag euch, wo kann ich bei einer Z-Biegung Voreinstellungen für die Biegeradien vornehmen.
Danke im voraus.
Wänä
Wännä
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wänä 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wernäääh !
Die Z-Biegung besteht nur aus zwei Rundungen. Also wenn Du zum Beispiel ein Blech mit 1mm Dicke hast und es um 5mm z-biegst, dann haben die Biegungen einen Innenradius von 2mm.
Matthias              Werbung: Kinderbücher
wänä
Konstruktuer
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Formel gesehen.
(H+T)/2 für Aussenradien
(H-T)/2 für Innenradien.
danke Wänä
Wännä
