Thema: OSD-Hilfe IExplorer (1355 mal gelesen)
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil es mich gerade mal wieder zum X-ten mal nerft. Seitdem ich den Service-Pack 2 für Windows XP auf meinen Rechner installiert habe, erscheint immer wenn ich die OSD-Hilfe aufrufe, erst mal ein IExplorer-Warnhinweis auf aktive Inhalte. (Siehe Bild) Erst nach mehrmaligen Bestägigungen meinerseits ist er bereit die eigentlich angeforderte Hilfeseite anzuzeigen. Einstellungsversuche, die darauf hinauslaufen, dass es sich um lokale Seiten handelt und hier deshalb nichts geblockt werden muss, haben nichts gebracht. Gibt es den keine Möglichkeit dem IExplorer diese nerfige und kontraproduktive Verhaltensweise für die OSD-Hilfe abzugewöhnen? ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 12. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo Hartmuth, hast Du auch wirklich alle Einstellungen des I-Explorers überprüft? Active X Controls zum Beispiel und Java Script auch ?? Zu Dumm das dieses Verhalten dem Internet Explorer zu eigen ist und nicht OSDD. Habt Ihr einen Windows Administrator ?? So etwas kann mann doch bei den Installationen der WS schon festlegen. Grüßle Klaus
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Der Ansatz meinerseits im IExplorer etwas zu ändern, ist darauf hinaus gelaufen, dass es sich bei den Hilfeseiten um lokale Seiten handelt, die nicht geblockt werden sollten. Bei lokalen Seiten sind schon in der Grundeinstellung die ActivX- und Java-Aktivitäten erlaubt. Nur nimmt er diese Seiten nicht als lokale Seiten an, weil sie nicht mit "HTTP://" beginnen und nur solche zugelassen werden. Das es sich dabei um ein Windows-Problem handelt ist mir schon klar. Aber weil es im Zusammenhang mit der Modeling-Hilfe auftritt, könnte es ja sein, dass schon jemand hier eine brauchbare Lösung gefunden hat. Die Windows-Administration muss ich für mich (und einige andere) mangels Masse leider selber hinbekommen. ------------------ Grüße Hartmuth
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 12. Dez. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo Hartmuth, die Einstellung verbirgt sich unter -> Extras -> Internetoptionen -> ERWEITERT -> Sicherheit [x] Ausführung aktiver Inhalte in Dateien auf dem lokalen Computer zulassen viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo,
Ich habe in den Sicherheitseinstellungen für "Lokales Intranet" schon alles zugelassen was aufgelistet war. Die von Dir beschriebene Einstellung habe ich allerdings zumindest mit dem genauen Wortlaut noch nicht gefunden. Außerdem sind bei mir bisher alle Versuche fehlgeschlagen, die Hilfeseiten in den Bereich "Vertrauenswürdige Seiten" oder "Lokales Intranet" zu übernehmen, weil sie nicht mit "HTTP://" beginnen. Hast Du den WinXP SP2 im Einsatz und wenn ja - funktioniert es bei dir damit? Bei mir tritt das Problem erst auf seit SP2 für WinXP installiert wurde. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
unter -> ERWEITERT (nicht direkt unter "Sicherheit", also nicht bei den Zoneneinstellungen!) steht nochmals eine Sektion "Sicherheit". Dort habe ich gemeint. Und ja, bei mir läuft es jetzt viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ingo walter: unter -> ERWEITERT (nicht direkt unter "Sicherheit", also nicht bei den Zoneneinstellungen!) steht nochmals eine Sektion "Sicherheit". Dort habe ich gemeint. Und ja, bei mir läuft es jetzt viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter
Das isses Vielen Dank noch mal für die Hilfe ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo, Die Einstellungen sind auch in der Hilfe beschrieben. Inhaltsverzeichnis -> Anleitung zum Verwenden dieses Hilfsystems "Weitere Informationen zu aktivem Inhalt und dem Internet Explorer sowie dem XP Service Pack 2 finden Sie unter Sicherheitseinstellungen." Gruss Dorothea
erstellt am: 13. Dez. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorothea: Hallo,Die Einstellungen sind auch in der Hilfe beschrieben. Inhaltsverzeichnis -> Anleitung zum Verwenden dieses Hilfsystems "Weitere Informationen zu aktivem Inhalt und dem Internet Explorer sowie dem XP Service Pack 2 finden Sie unter Sicherheitseinstellungen." Gruss Dorothea
Tja....
Wer liest schon die Hilfe zur Hilfe ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
