  Creo Elements/Direct
  Kann man Koordinaten-Systeme standardmäßig ausblenden ?
Autor Thema:  Kann man Koordinaten-Systeme standardmäßig ausblenden ? (1423 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe mehreren Teilen ein Koordinaten-System zugeordnet.
Wenn ich nun die Datei öffne sind alle Koordinaten-Systeme sichtbar.
Da ich sie nicht immer brauche und mich das bei der Darstellung des Modells stört, muss ich jedes einzeln suchen und ausblenden.
Kann man sie nicht standardmäßig ausblenden (wie z. B. die Dokumentations-Ebenen)?
Minka
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
Ja, kann man:
In den 'Anzeigevorgaben...' unter '3D Geometrie' gibt es rechts oben den Schalter 'KoordSys'.
Desweiteren kann man auch alle Koordinatensysteme in einer Baugruppe/einem Teil ausblenden. Dafuer gibt es einen Eintrag im Kontext Menue fuer Baugruppen und Teile in der Strukturliste: 'KoordSys einblenden' und 'KoordSys ausblenden'.
Gruss Dorothea
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
vielen Dank für Deine Tipps.
So einfach ist das also.
Minka
