  Creo Elements/Direct
  Zu wenig Speicherplatz bei FEM ?
Autor Thema:  Zu wenig Speicherplatz bei FEM ? (1935 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem mit FEM. Immer wenn eine FEM-Berechnung gemacht werden soll, kommt die Fehlermeldung: "Zu wenig Speicherplatz. Daten Speichern und Anwendung verlassen."
Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, das hier wirklich das Problem liegt. Genutzt wird OneSpace Designer 13.20 unter WinXP. Der Rechner hat 2 GB Arbeitsspeicher und auf der Platte mit dem Temp-Verzeichnis sind noch 60 GB frei.
Habe schon versucht mit "(memory-limit :data Wert)" das Problem zu lösen. Am Anfang stand dort 1500 drin. Habe es mal erhöht, brachte aber keinen Unterschied.
Woran kann es noch liegen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Magoo
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das konkrete FEM-Problem kann ich nicht kommentieren - aber memory-limit ist jedenfalls schon einmal eine ganz, ganz schlechte Idee.
Siehe dazu http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqAppKnowhow#MemoryLimit
Claus
PS: Eventuell hilft die Diskussion unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000634.shtml weiter.
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 08. Dez. 2005 editiert.]
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 09. Dez. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon in der boot.ini den 3GB-Eintrag (ungefähr: "multi(0)disk... /fastdetect/3GB") versucht?
Dazu gibt es in der da_config Datei noch einen Eintrag "(ferrum::ferrum-set-nastran-real-mem xxxx)"
Dort habe ich z.B. 1000 eingesetzt. Dieser Eintrag ist aber nur für den Solver gültig.
Schöne Grüße
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einmal im Menu Analyse eine Vorprüfung mit der Option "ausführli", dann sollte NICHT die Meldung "ressourcen sind knapp" kommen, sonst mußt Du die Vorgaben bez. RAM-Nutzung ändern.
wieviele Knoten hast Du denn in dem Modell??
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmaessig werden temporaere Daten irgendwo unter
Dokumente und Einstellungen abgelegt. Da koennte es von
der Datenmenge Einschraenkungen vom Betriebssystem geben.
Im Verzeichnis
<SDINST>\personality\german\sd_customize\DesignAdvisor
gibt es die Datei da_customize.
Da kann man festlegen, in welches Verzeichnis fuer die
Analyse temporaere Daten abgelegt werden.
Bsp.:
(ferrum::ferrum-set-scratchdir "C:/TEMP")
WoHo
ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
die (ferrum: :  ......-Befehle kann man auch über Tastatur hinterherschicken. Das ist wichtig, wenn man gerade aufwändig vernetzt hat und erst dann ins Forum schaut.
