  Creo Elements/Direct
  Modellieren Mitte Toleranz
Autor Thema:  Modellieren Mitte Toleranz (2727 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben eine heisse Diskussion über das Modellieren auf Mitte Toleranz. Für kubische Teile werden step-Dateien an die Maschine ausgegeben. Nun wollen die in der Fertigung natürlich Ihre Programme nicht mehr anpassen und haben uns gefragt, ob wir nicht die Nennmasse erhöhen könnten und die Toleranz auf +/- setzen.
Grundsätzlich wäre das schon möglich, nur ists halt nicht so schön, wenn in der Baugruppe überall Lücken oder Kollisionen vorhanden sind.
In den neuen Versionen OSDM gibts ja ein Modul für sowas, ist das brauchbar oder irre kompliziert?
Wie seht Ihr das Problem, oder wie macht ihr das?
Rolf
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
war und wird bei uns nie ein Thema sein und dürfte auch bei euch keines werden. Eine Welle Dm55 h9 wird bei uns immer mit Dm55 gezeichnet. Niemals Mitte oder obere oder untere Toleranz.
Wie du bereits sagst wäre die Folge dass du massig Kolissionen und Lücken hättest die ständig behindern und verwirren würden.
Am Besten du schmetterst diese Diskussion ab oder ihr werdet ewig und auf Dauer Probleme beim Konstruieren und Ändern bekommen.
Ein weiterer Punkt wäre dass ihr viele Maße im Annotation dann von Hand korrigieren müsstet. Denn ein Maß mit 55,065 oder so ist eben nicht 55 h9
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für deine Meinung.
vielleicht als Ergänzung:
alles, was nach dem ISO-Toleranzsystem ausgelegt ist, wäre von dieser Regelung ausgeschlossen. Aber ich denke, wenn Sie das regeln können, sollten sie auch andere, selbst gewählte Toleranzen regeln können.
Ist halt die Frage, ob wir den grösseren Aufwand haben oder die Fertigung.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich schliess mich Heiko an, Finger weg von solchen Toleranzspielereien! Alles schön mit Nennmass Null auf Null modellieren, sonst ist irgendwann Feuer am Dach.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puh, hab grad Besprechung gehabt.
Dem Chef klar gemacht, dass das nix wird mit Mitte Toleranz.
Hauptargumente:
-Unübersichtliche Passungssituation, wenn Teile verschiedene Nennmasse haben.
-Zusätzlicher Aufwand beim Positionieren (Lücken und Kollisionen)
- Genormte Toleranzen wie Nuten, Freistiche usw.
-Beim Ändern der Toleranz muss das Nennmass verändert werden, was z.T. riesige Umpositionierungsaktionen in der Baugruppe zur Folge haben kann.
Bin aber nach wie vor offen für weiter Gegenargumente, das Thema wird in den höheren Etagen bestimmt noch ausgiebig breit getrampelt
Vielen Dank und Gruss
Rolf
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wird die Toleranz (fast) immer auf Mitte gerechnet.
Ist vielleicht bei der Konstruktion ein etwas höherer Aufwand, aber die
Fertigung hat sonst Probleme.
Ausnahme: Geschliffene Bohrungen werden mit Nennmaß gezeichnet (modelliert). Das hat fertigungstechnische Gründe.
Das mit den Lücken bzw. Kollisionen kann ich nicht nachvollziehen:
Wenn jede Toleranz auf Mitte gezeichnet wird, kann es doch eigentlich keine Kollisionen geben: Ist sonst Konstruktionsfehler, oder?
Ach ja, wir stellen Abrichtwerkzeuge (Diamantrollen u.ä.) her. D.h. eigentlich immer nur Einzelteile und keine größeren Baugruppen.
Tschüss
Roman
